- Faut il laisser un vide d'air entre l'isolant et le mur
- Rafraichisseur d'air - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Viande sous vide périmée 1 jour - Guide
- Jambon sous vide périmé - Guide
Bonsoir Jb,
La lame d'air doit être entre l'isolant et le bardage (2cm mini) : elle est assurée par les tasseaux posés pour porter le bardage. "Vu que c'est sous la baie..." je suppose que tu prévoies de protèger le haut du bardage des infiltrations de pluie par une bavette, non ? sinon, il faut le prévoir car la lame d'air c'est sur toute la hauteur du bardage avec ouverture en haut et en bas pour faire une ventilation de la lame (évacuation de la condensation à l'arrière du bardage) !
Quant aux grilles antirongeurs, il vaut mieux les prévoir pour empêcher les petites bêtes de rentrer entre le bardage et l'isolant. Prévois des trous assez fins car dans le mien cet été, c'était des guêpes qui avaient élu domicile derrière le bois ;-(( !
Bon courage.
Bon courage.
Merci de ton aide.
Oui, je comptais, si je laisse une ouverture, mettre un nez de marche au dessus du bardage.
Bon, je vais suivre ton conseil et laisser l'ouverture en haut et en bas.
