Problème de fusibles sur transformateur 300 va - manta pour éclairage sur fil te
FILOU57
Modifié par FILOU57 le 11/11/2011 à 20:36
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 12 févr. 2012 à 18:00
stf_mareson
13 mai 2017
650
11 nov. 2011 à 21:20
Si les fusibles de vos transfos fondent, le variateur est peut etre en cause, en effet si celui-ci ne fonctionne pas correctement, il provoque au mieux la destuction des fusibles, et au prire la destruction des transfos.
Tester les transfos en direct sans le variateur mais avec les fusibles bien-sur.
11 nov. 2011 à 21:35
merci pour votre réponse,
et je voulais ajouter que le variateur et l'interrupteur sont sur la même ligne au disjoncteur. donc je vais branché les 2 fils directement au tableau.
je vais essayer demain matin.
merci à vous
filou57
12 nov. 2011 à 15:23
je n'ai pas remis le cache du transfo pour faire l'essai. je ne pense pas que c'est une cause.
que puis-je encore essayer ?
merci.
