- Comment recoller un parquet qui se décolle
- Recoller - Guide
- Wd40 parquet qui grince ✓ - Forum Travail du bois
- Comment décoller du silicone - Guide
- Façade cuisine qui se décolle - Forum Travail du bois
- Enduit qui se decolle ✓ - Forum Construction et rénovation
Tout d'abord merci pour cette réponse.
La mise en oeuvre de votre proposition ne me semble pas possible du simple fait que toutes les lames sont solidaires entre elles de par la colle Ou alors , cela suppose de ne pas enlever toutes les lames qui se détachent et d'en conserver au moins une pour déboiter; Mais là encore on se heurte au pb d'avoir à renforcer la lame qui se détache sans l'enlever ???
cordialement
JPL
cordialement
JPL
Modifié le 6 juil. 2018 à 14:55
je comprend votre inquiétude, mais il faut essayez de préserver les rainure d'emboitement des lames qui reste en place.
pour cr faire vous pouvez utiliser une défonceuse
http://www.bois.com/particuliers/amenager/outils/outillage-defonceuse
outils
https://tournevis.net/images/defonceuse_2.jpg
en buté sur une règle fixée sur le parquet vous pourrez plonger dans les lames sans toucher le béton, puis avec un ciseau a bois ou en retaillant les rainures d'emboitage (avec un outil adapter monté sur la défonceuse) si la colle ne vous permet pas de sortir les restes de lames abimées vous devriez vous en sortir.Pour les extrémités qui n'auront pas de rainures d'emboitage il faut mettre une petite cale en bois dessous qui permette de mettre la nouvelle lame au même niveau que l'ancienne et de tenir le tout avec des pointe sans tête que vous clouez en biais inversés pour quelles bloquent les lames sans risquer de remonter .
C'est un travail délicat mais avec de la patience vous allez y arriver.
Cdlt
