Comment debloquer le bouton de serrage cocotte minute SEB ?
Résolu/Fermé
nana
16 nov. 2011 à 19:20
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 26 oct. 2017 à 09:04
- Remplacer axe central cocotte minute seb
- Axe central cocotte minute seb bloqué - Meilleures réponses
- Le couvercle de ma cocotte minute seb est bloqué - Meilleures réponses
- Comment changer bouton de serrage cocote authentique l'original S - Forum Bricolage / outillage
- Montage du bouton de serrage de la cocotte minute SEB 18 litres - Forum Electroménager
- Comment démonter le bouton serrage SEB Authentique ? ✓ - Forum Electroménager
- Comment débloquer le bouton de serrage cocotte actua ? - Forum Electroménager
- Cocotte authentique Seb ✓ - Forum Maison
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
392
Modifié le 26 oct. 2017 à 09:03
Au sommet du bouton, vous avez une vis (cruciforme) que vous allez dévisser en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Une fois dévissé, tirez un coup sec pour enlever le bouton en plastique, il est emboité sur un écrou en bronze, ensuite il faut prendre l'écrou bronze a la clé a griffe pour l'arracher de la vis du couvercle, vous pouvez peut être y arriver avec une pince multiprise.
Bouton
http://electromenager-pem-gem-pieces-detachees-television-video.electro-services19.com/detail.htm?products_id=60
Clé:
http://www.twenga.fr/dir-Jardin-et-Bricolage,Outillage-manuel,Cle-anglaise
après il faudra surement remplacer la vis (accessible en dévissant l'écrou borgne sous le couvercle) et l'écrou qui sont grippés.
Cdlt
Bouton
Clé:
Cdlt
21 nov. 2011 à 19:44
je vous remercie pour votre explication claire
je vais essayer de réparer ma cocotte merci cdlt
4 mai 2013 à 17:50
25 oct. 2017 à 11:42
