- Peut on coller de la fibre de verre avec de la colle a papier peint
- Papier peint sur toile de verre - Meilleures réponses
- Papier peint sur fibre de verre - Meilleures réponses
- Papier peint sur fibre de verre ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Puis je tapisser sur de la fibre de verre ? - Forum Bricolage / outillage
- Bjr puis je utiliser de la colle pour papier intissé pour placer de la fiBre de - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever de la colle - Guide
- Intisse sur fibre de verre - Forum Peinture
13 févr. 2013 à 09:34
Moi c'est le contraire : je voudrais savoir si l'on peut encoller les murs avec la colle à fibre de verre pour y poser du papier peint vynyle ? Ou s'il faut encoller les lés ?
Ou alors acheter une colle spécifique à cette pose et cette matière ???
Merci à l'avance de vos réponses !
13 févr. 2013 à 11:36
Pour poser du papier peint vinyle, il faut absolument encoller généreusement les lés de papier avec de la colle "spéciale papier vinyle". Cela marcherait aussi en encollant les murs à la colle pour toile de verre, mais la pose serait alors beaucoup plus difficile ( presque impossible de faire glisser les lés sur le mur pour les ajuster, et impossible aussi de prévoir la dilatation du papier ), et le décollage ultérieur du papier serait très dur aussi.
D'autre part, l'utilisation de colle pour papiers peints normaux ne permettrait pas une adhésion optimale du papier sur le mur, et des décollements s'ensuivraient sans aucun doute.
Pour une utilisation en milieu humide ( salle de bains par exemple, on peut renforcer la colle "spéciale papier vinyle" en y mélangeant de la colle à toile de verre dans une proportion d'environ 5 à 10 %, mais en réalisant ce mélange dans le seau de préparation de la colle, colle que l'on appliquera en bonne quantité au dos du papier peint, et pas en appliquant au mur la colle pour toile de verre. Cordialement.
