Vis métal particulières
antoninelghozi
20 nov. 2011 à 15:56
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription vendredi 11 novembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 juillet 2016 - 21 nov. 2011 à 11:31
- Vis métal particulières
- Peindre metal - Guide
- Rouille métal - Guide
- Coller du métal sur du métal - Guide
- Enlever colle étiquette sur métal - Guide
- Metal qui verdit - Guide
16 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
20 nov. 2011 à 16:53
J'ai fais de la maquette , je comprends pas votre problème,
j'en ai qui font 18mm tête comprise.
http://www.lemondedumodelisme.fr/Shop/visseries/1127562-vis-.html
Cdlt,
Cdlt,
Qu'est ce que vous ne comprenez pas ?
Il me faut une vis de 7 a 8mm tete exclue. La tete des vis etant de longueur variable je ne peux demander n'importe quelle longueur car mon montage impose cette contrainte.
De plus une vis de diametre 3mm n'a pas forcement un pas métrique M3 (prouvé encore hier chez bricotruc -_-)
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
20 nov. 2011 à 17:07
Et au pire, si elle est plus longue est-ce que la raccourcir est possible ?
Oui tout a fait, mais pas plus de 1 à 2mm de trop. Et il me faudrait toujours les 7 à 8mm tete exclue.
Nanard01-
20 juillet 2016
393
20 nov. 2011 à 18:18
http://www.conrad.fr/vis_a_tete_cylindrique_din_84_acier_p_53207_53573_946375_996951_FAS
regarder la liste de taille en bas de page
Cdlt
Cdlt
stf_paroroma
mardi 20 décembre 2011
8 mars 2024
564
20 nov. 2011 à 18:23
Ce que vous propose Daniel c'est de prendre une vis plus longue et de la couper à votre dimension.
Mode opératoire : mettre un écrou M3 sur la vis de telle façon que la face la plus éloignée de la tête soit entre 7 et 8 mm; couper à la scie à métaux en s'appuyant sur l'écrou; passer un coupe de lime, puis dévisser l'écrou ce qui nettoiera le pas de vis.
A+
A+
Super technique mais je ne la métrise pas a la perfection, du coup je "foire" le bout du pas de vis et je suis obligé de limer jusqu'a une partie saine.
Mais j'approuve !
C'est pour ca que je demande seulement 1 à 2mm de trop car je ferai la modif. a la lime a métaux, donc possibilité de 2mm max
Mais j'approuve !
Si je prends celle la http://www.conrad.fr/vis_a_tete_cylindrique_din_84_acier_p_53207_53573_946375_996952 ca risque d'etre juste ou tout pile, voir trop court... Car j'aurai mes 7,4mm de pas de vis mais la tete doit surement dépasser les 3mm ?
Mais sinon c'est exactement ce que je recherche comme type de vis. Reste a confirmer la longueur de la tete...
Nanard01-
20 juillet 2016
393
Modifié par Nanard01- le 20/11/2011 à 20:17
Les tête de vis sont généralement plus faible que le Ø donc inférieur a 3mm ou juste 3mm
Lorsque vous coupez une vis ,mettez un écrou vissé sur le filetage, pour qu'en la dévissant elle répare le filetage abimé a la coupe, utiliser des lame de scie avec des toutes petite dentures, bien tendue sur le porte lame.
Cette pince a sertir : https://www.hellopro.fr/images/produit-2/1/9/9/pince-a-sertir-multi-usages-98991.jpg permet de couper les vis (5 tailles autour de l'axe de rotation)
Cdlt
Cdlt
crabe59
jeudi 3 novembre 2011
6 juillet 2013
207
20 nov. 2011 à 18:33
bonjour,
savez- vous que les pinces à cosses sont équipées d'un coupe vis, il suffit de visser votre vis dans le filetage à la bonne longueur, la partie à couper doit être dans le trou non fileté, vous serrez fort, ça coupe et le dévissage refait le filetage.
un coup de lime douce et c'est bon.
cordialement
cordialement
Très interessant, sont elles capables de couper des vis du type http://www.conrad.fr/vis_a_tete_cylindrique_din_84_acier_p_53207_53573_946375_996952 ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
20 nov. 2011 à 19:48
Re,
En tant que modéliste vous ne disposez pas d'outillage genre ?
https://www.pixmania.com/
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
20 nov. 2011 à 19:51
Placez toujours un écrou avant cela permet de moins se faire ........*
* censuré
* censuré
Cest vraiment l'outil indispensable qu'il me manque. Je vais donc prendre ces vis, je n'aurai meme pas besoin de les scier d'apres nanard01 car pour 10mm, max 3mm de tete de vis donc 7mm de filetage --> parfait !
stf_paroroma
8 mars 2024
564
20 nov. 2011 à 22:48
Attention pour les vis la longueur indiquée est la longueur sous tête.
A+
A+
pour vous rassurez :
hauteurs normalisées des vis tête H:
http://www.technocalcul.com/FR/dimensions_tete_vis.html
Cdlt
Cdlt
Quand on indique la hauteur cest TOUJOURS la hauteur tete exclue ?
Nanard01-
20 juillet 2016
393
Modifié par Nanard01- le 21/11/2011 à 11:44
Re,
pas pour les vis tête fraisée, la tête est comprise.
http://3.bp.blogspot.com/_GutGQCg_440/TMfgVTjgFDI/AAAAAAAAEYo/PpOeQUFFxP8/s1600/vis_inox_torx_antivandale_m5x20.jpg
pdf avec beaucoup d'infos:
https://interinox.fr/site/404.php
Cdlt
Cdlt
crabe59
6 juillet 2013
207
21 nov. 2011 à 10:49
bonjour,
les longueurs sont toujours données pour le filetage, la tête n'entre pas dans la cotation.
Pour la pince à cosse, vous en trouverez dans toutes les GSB.
cordialement
https://imageshack.com/
cordialement
