Lave Linge BRANDT F151 avec moteur SELNI V689
robertbob
25 nov. 2011 à 08:06
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 26 nov. 2011 à 09:24
- Lave Linge BRANDT F151 avec moteur SELNI V689
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
Merci pour vos réponses.
Les mesures moteur ont été faites à vide (moteur débranché et sans condensateur.
Tout le faisceau est bon. Vérifié dans son intégralité : electrovanne, pompe de vidange, pressostat, contact de sécurité trappe, résistance, condensateur et moteur.
Je voudrais vérifier le moteur en le branchant directement sur secteur. Pourriez-vous m'indiquer comment le raccorder avec le condensateur ?
J'ai un doute sur le programmateur ?
Dans l'attente de vos réponses si possible.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
25 nov. 2011 à 08:38
Vous devriez en avoir un de 25µf pour la grande vitesse.
Avez-vous vérifié l'alimentation du moteur ?
Cdlt,
Cdlt,
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
25 nov. 2011 à 09:06
bonjour, euhhhh c'est bien un 16uF qu'il y a en place pour ce type de machine .. sinon d'après les mesures du moteur, celui ci est bon également ... vous avez controlé les fils qui arrivent sur le programmateur ???
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
25 nov. 2011 à 16:47
Y à t-il plusieurs montages possible ??? J'en ai donné un à un bricoleur, Il y avait un 16µF pour
la PV et 25µF pour la GV.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
25 nov. 2011 à 18:40
c'est un chassis malice et sur les malice il n'y a qu'un seul condensateur moteur qui est de 16uF, il n'y a pas d 'essorage variable sur ce modèle
Merci encore pour vos réponses.
J'ai testé le moteur en le branchant directement sur le secteur avec le condensateur.
Il fonctionne parfaitement.
Comme je vous l'avais indiqué, le doute se portait sur le programmateur.
J'ai fini par l'ouvrir : horreur car des contacts sont complètement brûlés.
Conclusion : Programmateur + résistance ---> machine à la déchetterie.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
merci pour le retour !!!
