Code F2 occasionnel sur chaudière a gaz Théma C25e
nathalie14400
mardi 22 novembre 2011
3 décembre 2011
Modifié par nathalie14400 le 25/11/2011 à 17:09
Thai-B Messages postés 1 Date d'inscription dimanche 25 février 2018 Statut Membre Dernière intervention 25 février 2018 - 25 févr. 2018 à 17:55
- Code erreur f2 saunier duval thema f25e
- F2 saunier duval - Meilleures réponses
- Saunier duval f2 - Meilleures réponses
- F2 chaudière saunier Duval - Forum Chauffage et climatisation
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere saunier duval qui coupe apres 20mn erreur(F02) ✓ - Forum Plomberie
- Code erreur plaque induction - Guide
15 réponses
nathalie14400
3 décembre 2011
29
30 nov. 2011 à 12:50
Ramonage efféctué hier!! Rien dedans, elle était toute propre. Controle monoxyde nul (0) au dessus de la chaudière en marche ,dans la maison.. Il a controlé avec une sonde l'aspiration du conduit qui est parfait!! Il ne s'éxplique pas non plus le problème!! Il m'a vivement conseillé de laissé libre mon aération basse (15cm X 15) qui était fermée car celle ci se trouve derrière le radiateur et ou on sent l'air glacial passé. En effet, elle est en plein nord et j'habite ..dans le nord; Brrr.
Celle ci etait pourtant fermée depuis 5 ou 6 ans et cela ne m'avait posé aucun soucis avant ça.
Bien sur, tant qu'il a été là, il a laissé la chaudière tourner pendant au moin 1h et rien ne s'est passé. Mais comme ce n'est pas a chaque fois qu'elle est en marche, je ne sais pas si cela va recommencer bien sur.
Merci de m'avoir lue et bonne journée a tous!
1 déc. 2011 à 06:57
une info qui peut vous concerner,
inversion de flux d'air dans une cheminée
qui peut se produire si l'arrivé d'air est insuffisante voir exemple prise d'air frais
http://www.habitat-move.com/cheminees-fonctionnement/le-tirage/
conclusion: Le tirage peut s'atténuer ou s'arrêter au bout de plusieurs minutes si l'apport d'air frais est insuffisant, et reprendre sur l'ouverture d'une porte ou d'un fenêtre lors du rééquilibrage de la pression dans la pièce
Emplacement de la prise d'air frais
L'ouverture de la prise d'air extérieure doit se trouver du côté sur-pressionnaire, ce qui permettra d'aviver le foyer tout en contribuant à l'amélioration du tirage.
Si la prise d'air se trouvait placée dans la zone dépressionnaire, une inversion du tirage pourrait se produire. S'il s'avère impossible de puiser l'air à l'extérieur (quelle qu'en soit la cause), il pourra être prélevé soit dans un vide sanitaire, soit dans un sous sol ventilé, à condition bien évidemment que ce dernier ne serve ni de garage ni d'entrepôt pour des produits inflammables.
le coté sur-pressionnaire est le coté des vents dominants, peut vous amener a recréer une entrée d'air dans la pièce et a boucher l'existante
Cdlt
