- Imperméabiliser plan de travail stratifié
- Plan de travail suspendu - Guide
- Plan de travail compact avis ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Tache blanche plan de travail stratifié ✓ - Forum Nettoyage
- Comment peindre et vernir un plan de travail stratifié - Forum Divers bricolage et travaux
- Enlever colle sur plan de travail stratifié - Forum Bricolage / outillage
Pour éclaircir les tâches noires dues à un excès d'humide on peut utiliser de l'eau oxygénée.......voir URL ci-dessous
http://www.benita-loca.com/prod_eauoxy.html
Si après traitement l'effet obtenu vous satisfait, je vous conseille de mettre une bonne couche de colle de résine et ce en plusieurs passes sur la tranche de la table de travail pour la rendre étanche.
Après ponçage minutieux des panneaux, soit on redonne une légère coloration au bois avec les produits du commerce plus une couche protectrice contre l'humidité, soit on traite le bois avec un mélange 50% de térébenthine et 50% d'huile de lin. Laisser sécher et lustrer. Ensuite une couche d'un mélange 90% huile de lin 10% térébenthine dans lequel on ajoute du siccatif pour un séchage plus rapide et une tenue du produit plus importante.
C'est du bricolage mais il faut beaucoup d'huile de coude !!!
