Panne Four trio ROSIERES
Hermine
Modifié par Hermine le 30/11/2011 à 15:54
stf_jpd87 Messages postés 94492 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 18 déc. 2022 à 11:43
9 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
30 nov. 2011 à 18:36
bonsoir, il faut débrancher une resistance après l'autre, pour savoir laquelle est en court circuit ...
am35
dimanche 15 février 2015
22 février 2015
15 févr. 2015 à 17:23
J'ai le même problème (le différentiel disjoncte après une pyrolise sur un four de marque Rosières modèle Creatis, après environ une minute en fonctionnement). Le différentiel avait d'ailleurs disjoncté avant la fin du cycle de pyrolise...
Merci d'avance pour votre aide!
c'est justement ce que nous avons fait, mais le différentiel disjoncte à chaque résistance, on en déduit que les 2 sont à remplacer, donc nous allons commander les 2 résistances, mais nous sommes inquiets malgré tout, car cela paraît surprenant que les 2 ne fonctionnent plus.
Il s'agit d'un four que j'ai acheté d'occasion, donc je ne connais pas son historique.
Merci quand même.
Si quelqu'un souhaite le shéma électrique, je l'ai reçu, donc je peux vous l'envoyer par mail.
Hermine
Merci quand même.
Hermine
Je suis à la recherche du schéma électrique du combiné Rosières trio le four s'allume par moment - panne aléatoire ? -
Merci d'avance.
Merci d'avance.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
16 déc. 2015 à 16:21
Bonsoir hérisson42
La seule possibilité pour avoir un plan électrique : voir avec un SAV indépendant en électroménager. Non disponible sur le net.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
1 déc. 2011 à 09:46
1 déc. 2011 à 09:46
en effet, cela est rare que les 2 soit hs mais cela peut arriver ... tenez nous au courant quand vous aurez reçu les resistances pour cloturer votre post ... merci
Trop tard, j'ai commandé les 2 résistances chez Cyberpièces (site), et je les recevrai la semaine prochaine. Je vous tiendrai au courant.
Merci pour votre conseil.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 déc. 2011 à 14:51
2 déc. 2011 à 14:51
veuillez passer par la messagerie privée, pas d'adresse mail sur les forums ... merci
stf_troisdansun
samedi 12 février 2011
2 décembre 2011
2 déc. 2011 à 15:18
2 déc. 2011 à 15:18
Assez compliquée la mp
J'ai été obligé de passer par stf (drôle)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
2 déc. 2011 à 15:29
2 déc. 2011 à 15:29
ce n'est pas compliqué, il suffit d'être inscrit sur le site (donc votre pseudo apparait en bleu) par contre Hermine n'est pas inscrite sur le forum donc n'a pas la possibilité d'avoir une messagerie privée ... mais cela prend quelques secondes pour s'inscrire sur le site
Le four du trio est réparé. Il s'agissait bien des 2 résistances à changer. Le démontage de la résistance du bas a été compliquée. Mais tout fonctionne maintenant. C'est assez rare de devoir changer les 2 en même temps mais il paraît que cela arrive. La preuve...
Merci à tous pour votre coopération.
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
chtimi
Bonjour chtimi
Pour vous en dire plus, voire fournir une vue éclatée, il faut la marque et la référence de ce four.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
14 déc. 2011 à 16:11
merci pour le retour !!
Hello
N'achetez rien pour l'instant
Votre méthode de diagnostique et de mesure ne doit pas être bonne
Une résistance de morte oui mais pas tous
Dans tous les cas les mesures d'isolement doivent être faites secteur absent(prise débranchée) et résistances débranchées aux bornes où vous mesurez(pour éviter les retours )
Je suis preneur pour le plan en Mp
stf_jpd87
28 mars 2024
27 447
tanguy
16 août 2020 à 18:46
Bonjour tanguy
Ce type de panne fait penser à une résistance qui se met à la masse en début de chauffe; Donc débrancher la résistance sollicité et relancer une chauffe si rien ne saute changer la résistance. Le contrôle à l'ohmmètre doit se faire au moment de la panne la masse ne reste pas au refroidissement.
