Transformation moteur electrique
- Transformation moteur electrique
- Fil electrique bleu - Guide
- Cuisiniere electrique - Guide
- Tronconneuse electrique - Guide
- Boite de derivation electrique - Guide
Vous avez ici :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/1---couplage-moteur-tri-en-mono
un article plus imagé que celui que j'ai édité sur Volta.
Vous avez ici :
bonjour LABOBINE,je suis nouveau sur votre site et je profite d'ajouter au commentaire une question,
j'ai un moteur en 220 mono et sur le bornier j'ai 2 gaines dont l'une avec 3 fils:marron,bleu et terre,l'autre marron et bleu;la plaque indique c:30 micro farad 370V,P1:1200 W 2800 t/min
pouvez vous me dire ou brancher le condo et si c'est le bon,merci
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
18 avril 2024
27 498
4 déc. 2011 à 08:17
4 déc. 2011 à 08:17
Il faut effectivement mettre un condensateur de 25uf 400v permanent , mais en plus il faudra changer le disjoncteur qui lui sera trop faible.
Faire simple contacteur avec fusible de 10 ampères suffira Le câble peut être conservé, supprimer un fil.
Branchement voir ce site.
Il faut savoir que le moteur perd près de 30% de sa puissance donc il faudra être plus souple sur l'embrayage ou réduire le diamètre de la poulie moteur à 100mm (poulie qui est très difficile à trouver)
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10969
A+
A+
c'est bien clair et bien expliqué super !! je vous remercie tres fort la je vais faire ce qu'il faut et ma femme est super contente de pouvoir a nouveau se servir de sa machine.
pour la poulie je vais la démonter et si ça colle avec l'embrayage je vais la diminuer en diametre pour plus de securite de toutes façons ma femme ne se servira tout le temps c'est pour faire ses affaires pour la maison.
je vous remercie encore et je vous tiendre au courant. bonne semaine et bonnes fetes !
bonsoir,
J'espère que vous avez tout lu de l'article car avec certains moteurs le couple de démarrage est quasiment nul et cela tient à la fabrication du moteur lui même dont le rotor n'a été conçu que pour le triphasé c'est pourquoi je recommande toujours de faire des essais préliminaires avant.
Si tel était le cas il ne vous resterait plus qu'à faire marcher le moteur avec un convertisseur variateur, seulement ce n'est pas le même prix qu'un condensateur.
4 déc. 2011 à 17:42
4 déc. 2011 à 17:58
Merci labbobine j'avais perdu ton site suite à un changement d'informatique,
