bounga-bounga
Modifié le 6 juil. 2018 à 14:25
Chris1975 -
29 déc. 2018 à 18:50
Pour tous ceux qui, comme moi, ont vu leur lave-vaisselle ne plus vidanger, voici les quelques points à vérifier avant d'appeler un réparateur ou un vendeur de lave-vaisselles.
Tout d'abord, lave-vaisselle éteint, vérifiez le filtre, il est peut-être bouché.
Sur mon lave-vaisselle, c'est ce gros truc rond au fond du lave-vaisselle, qu'il suffit de dévisser d'un quart de tour.
Lavez-le régulièrement.
Après l'avoir dévissé, une plaque qu'il maintenant peut être otée.
Elle masque un autre filtre que vous pouvez également nettoyer.
Vérifiez qu'aucun résidu ne bouche l'entrée de l'évacuation, située tout au fond du lave-vaisselle.
Si vous n'avez rien vu de particulier, ou si après remontage et essai ça ne fonctionne pas mieux :
Redémontez les filtres.
Sortez le tuyau de vidange du conduit d'évacuation ou déconnectez-le du conduit/siphon/etc.
Munissez-vous d'une bassine ou bien situez-vous au-dessus de l'évier si c'est possible.
Remplissez une bouteille avec de l'eau et versez-la dans le tuyau de vidange du lave-vaisselle. Répétez l'opération jusqu'à ce que vous soyez sûr d'avoir rempli le tuyau ou que l'eau fait monter le niveau dans le fond du lave-vaisselle.
Porte du lave-vaisselle ouverte, soufflez dans le tuyau de vidange. Vous devez constater des remous importants (soufflez fort) dans le fond du lave-vaisselle. Sinon, votre tuyau est probablement bouché.
Si vous n'avez rien vu de particulier, i.e. il y a bien des remous :
Débranchez le lave-vaisselle du courant. Laissez les filtres démontés.
Munissez-vous d'un tournevis "étoile" (désolé de ne pas connaître le nom).
Tout d'abord, écopez le fond du lave-vaisselle.
J'ai utilisé une bassine et un bol, pour aller plus vite. Quand le bol ne passait plus, j'ai utilisé un petit bocal, puis enfin et chapeau de biberon.
Une fois toute l'eau retirée, vous constaterez qu'il y a une vis au fond, sur la gauche, pas loin du centre du lave-vaisselle.
Cette vis retient le couvercle qui surmonte la turbine qui évacue l'eau.
Munissez-vous du tournevis, et retirez cette vis.
Retirez ensuite la pièce qui n'est plus maintenue sur le fond et vous verrez apparaître une hélice.
C'est la turbine.
Vérifiez qu'aucun objet ne bloque la rotation. Attention, il peut être de la même couleur que le fond et en plus situé sous l'hélice : vérifiez bien.
Si ce n'est pas ça, il ne reste plus qu'à tout remonter et avoir une autre idée ou appeler au choix le réparateur ou le revendeur.
Bon courage.
Forcer vidange lave-vaisselle siemens
Vidange lave vaisselle siemens - Meilleures réponses
Lave vaisselle siemens bouché - Meilleures réponses
Pareil je viens de réparer le mien qui ne vidangeait plus, saletés dans la chambre de compression (qu'on trouve sur le côté gauche) qu'il a suffit de nettoyer et calcaire dans le réservoir d'eau juste à côté. Une nuit avec du vinaigre blanc, rinçage, remontage de l'ensemble et refonctionne impec !
Bonjour. Merci pour ces étapes qui m'ont permis au moins d'identifier la source potentielle du problème.
Dans mon cas, lorsque je souffle dans le tuyau de vidange, rien ne sort de l'autre coté. Je suppose donc que quelque chose obstrue le tuyau ou un autre élément qui est connecté à celui-ci.
Avez-vous une solution pour déboucher ou résoudre ce problème ?
laopt
Messages postés1Date d'inscriptionmardi 29 octobre 2013StatutMembreDernière intervention29 octobre 20134 29 oct. 2013 à 21:35
Ah le lave vaisselle ! Tellement pratique mais carrément encombrant quand il ne fonctionne pas :
Depuis une semaine notre magnifique SIEMENS ne se vidangeait plus.
J'ai d'abord vérifié toutes les entrées et sorties d'eau, pour veiller aux bouchons = RAZ
Puis j'ai démonté tous les filtres à l'intérieur, vérifié l'état de la pompe et même du rotor permettant de tirer l'eau = RAZ
Après une courte période de documentation sur le WEB, j'ai commencé à rentrer dans le fond du sujet pour démonter quelques instants plus tard un premier panneau. Puis à cause de ces vis à la con que la plupart des fabricants foutent sur leur produit, j'ai été d'obliger d'attendre jusqu'aujourd'hui, l'ouverture de mon quincailler préféré (et hop 20€ de tournevis spécial...) pour vérifier un truc que j'avais remarqué : Les deux réservoirs servant à la commande du moteur à vidange étaient noirs de crasse, en tapant sur l'un des deux tubes contenant le flotteur (c'est lui qui actionne le tout quand il est poussé par le niveau) je me suis rendu compte que le système était bloqué par le tartre.
Donc achat de Tournevis et voilà l'opération :
1Démontage du panneau latéral, démontage du réservoir
2 Démontage du déclencheur à niveau pour nettoyage
3 Voilà cette saloperie à tartre et le détail de la partie super importante toute dégeux (mais qui ne ressemble à rien)
4 Démontage de la saloperie et foutage en l'air de ma vieille brosse à dent, qui a livré son dernier brossage pour le bien de tous
On comprend mieux pourquoi c'était grippé, par contre le truc chelou à la base
reste que l'eau arrivant jusque là est censé être filtrée (merci SIEMENS)...
6 Remontage pour voir si ça marche...
8 Oh putain, ça marche !
9 Récompenser l'ouvrier et boire une bière
alluccard
Messages postés17Date d'inscriptionmardi 22 mai 2007StatutMembreDernière intervention24 février 2016 7 avril 2014 à 17:05
Bonjour.
Siemens réf : SE 25 A 263
Exactement la même panne, et la même résolution.
Pour enlever le panneau gauche quand on est face au lave vaisselle /
1 ) il faut enlever le couvercle, il suffit de le pousser avec un petit coup de la paume de la main de l'avant vers l'arrière
2 ) enlever, avec un torx de 20 les 2 vis qui sont sous le joint qu'il faut juste lever un peu, face avant du lave vaisselle.
3 ) retirer le panneau gauche en le soulevant délicatement.
4) le réservoir est là, et le flotteur en bas. ATTENTION, le réservoir est plein, prévoir une serpillère et des chiffons !
5 ) démonter le réservoir en débranchant tous les tuyaux d'eau qui arrive dessus (aucune difficulté, juste enfoncé dans les prises prévus)
6 ) démonter le mini réservoir en dessous ou est le flotteur.
7 ) nettoyer le flotteur qui est bloqué par les saletés.
8 ) remonter le tout délicatement.
9 ) ça fonctionne.
Il faut en tout et pour tout un tournevis torx de 20, et un mini tournevis pour démonter le couvercle du petit réservoir qui est juste tenu par des petites pattes en plastique..
petit point, je viens de réparer le mien et le problème était situé sur le côté, là ou il y a 2 petit réservoir sur lesquels sont placé 2 capteur pour mesurer le niveau de l'eau l'un deux était remplie de saleté et empèchait les flotteurs de rejoindre les capteurs. Une foie démonté et nettoyé tout s'est remis a fonctonner comme sur des roulettes.
Kusco29
Messages postés1Date d'inscriptionvendredi 22 juillet 2016StatutMembreDernière intervention22 juillet 2016 22 juil. 2016 à 00:17
Le flotteur rouge ressemble à une boite ronde. Peux-tu me confirmer qu'il est monté ouverture vers le bas ?
eh bien moi, j'ai commencé par mettre de la lessive St Marc: rien.
J'ai retiré l'évacuation du tuyau de plomberie et... il y avait une souris coincée dans le tube . Retirée à la fourchette à fondue car bien coincée!!!
Comme quoi l'invraisemblable est toujours possible.
merci pour vos contributions
J'ai Lave vaisselle SIEMENS SR25E231EU qui ne vidange plus. Il affiche le code ERREUR 25.
Pourriez-vous m'aider svp ?
stf_jpd87
Messages postés94555Date d'inscriptionmercredi 14 décembre 2011StatutModérateurDernière intervention 3 avril 202427 465 31 juil. 2014 à 18:49
Bonsoir Tigo 10
En ne créant pas un nouveau message vous avez pris le risque de ne pas avoir de réponse
Votre panne vient de la pompe de vidange qui est bloquée; Vous avez un accès en enlevant le filtre et la tôle à l'intérieur de la cuve un petit carter doit recouvrir les pales de la pompe.
GENIAL les points a verifier en cas de panne sont en general lister a la fin du mode d emploi on ne vous demandera jamais de prendre un tourne vis au hazard et de demonter quoi que ce soit
Avant de souffler dans le ballon debrancher quand meme la prise mais si vous voulez souffler dans le tuyau de vidange bon appetit surtout si l eau a stagnee dedans
remarquez une fois a l hopital il n y a plus besoin de lave vaisselle
A++
Merci pour vos réponses !!
