Problème four piano sauter smc90xf1
- Problème four piano sauter smc90xf1
- Liste code erreur plaque induction sauter - Guide
- Demonter porte four sauter ✓ - Forum Electroménager
- Four sauter cadenas - Forum Electroménager
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- Symbole four piano smeg ✓ - Forum Electroménager
pour conclure (ça peut servir à certains) :
C'est en fait le minuteur qui est merdique : la roue plastique s'use, ce qui fait que le contact se fait moins bien, la languette de contact chauffe ce qui fait fondre un peu plus la roue et ainsi de suite jusqu'à ce que le support de la languette casse par la chaleur produite par le mauvais contact.
Réparation : j'ai bloqué la languette en position fermée avec un morceau du support qui avait cassé. Plus de minuteur ...
une autre réparation : il y a 2 positions possibles des languettes de contact, il est possible de les inverser mais ça ne résout pas le problème de la roue qui se "crante".
je pense que votre appareil a un fils de coupé (interconnexion du neutre) dans le câblage interne, ce qui fait qu'une partie du four semble fonctionner tant que certains éléments fonctionne ou ne fonctionne pas: ventilation ou suivant la régulation de température etc.
Le neutre utilise un circuit qui se met en série avec un autre alors qu'il devrait être en parallèle
La recherche de panne risque d'être ardue, il faut chercher une cosse ou un bout de câble qui aurait noirci ou ne serait plus connecté.
Cdlt
Cdlt
