Ou est la cartouche filtrante pour l ' eau pour un congel américain Whirlpool AR
- Ou est la cartouche filtrante pour l ' eau pour un congel américain Whirlpool AR
- Degivrer congel - Guide
- Eau de javel - Guide
- Temperature frigo americain - Guide
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Frigo americain - Guide
6 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Modifié par daniel26 le 8/12/2011 à 21:48
j'ai beaucoup installé celui-ci , qui convient parfaitement pour
une installation domestique.
Si vous avez un souci pour vous le procurer, faites moi signe.
https://www.waterconcept.fr/225-cartouche-filtre-frigo-samung-whirlpool
Cdlt,
Cdlt,
baladur13
mercredi 11 avril 2007
17 avril 2024
46
8 déc. 2011 à 04:03
8 déc. 2011 à 04:03
Voir la notice de l'appareil en page 84
extrait :
La notice peut être téléchargée ici
https://docs.whirlpool.eu/_doc/501931533001F.pdf
Nota : Tous les modèles (à en croire la notice) ne sont équipés de filtres
extrait :
Remplacement de la cartouche du filtre à eau
Le filtre à eau est situé sous la porte du compartiment congélateur.
1 Repérez le bouchon de la cartouche du filtre à eau dans la grille
frontale de base, située sous la porte du compartiment
congélateur. Faites tourner le bouchon dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit en position verticale,
puis ôtez le bouchon et la cartouche du filtre de la grille de base
bonsoir , merci pour le tuyaux et la doc mais il n y a rien sous les porte du frigo , pas de bouchon rouge à ouvrire pour y mettre une cartouche et derrière la grille rien non plus . mod ART 730 , je pense qu 'il faut mettre une cartouche à l extèrieur du frigo entre le tuyaux d ' arrivé d ' eau et le robinet . je me suis renseigné , il existe des quittes universel tuyaux + cartouche et raccord . Qu en pensez vous ? Cordialement
baladur13
17 avril 2024
46
9 déc. 2011 à 00:12
9 déc. 2011 à 00:12
J'ai, personellement un frigo américain quii fonctionne sur l'eau de la ville sans aucun système de filtrage.. Ce n'est pas à mon avis essentiel..
Mais évidemment rien n'empêche de monter en externe un système de filtration d'eau potable.
