- Restaurer table bois plaqué
- Restaurer placage bois - Guide
- Set de table facile à nettoyer - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Tache de gras sur table en bois - Guide
essayes pour l'instant de l'huile de lin à appliquer avec un chiffon à fibre tres douce style laine polaire ou chiffon pour cirer ou dépoussierer les meubles l'huile de lin va nourrire ton bois et raviver les tons ce n'est pas une recette miracle mais pour le peu de moyen tu sera enchantée du résultat
sans photo il est assez difficile de diagnostique le problème. Quoiqu'il en soit si vous optez pour l'huile, préférez de loin l'huile d'olive (même la moins chère) à l'huile de lin trop épaisse et grasse, et pas spécialement recommandée pour un contact alimentaire.
Tout d'abord la nettoyer avec de la Popotte, cela enlevera beaucoup de marques, crasses et petites rayures. la marque de coup de chaud, pas facile sur de la marqueterie.
bonjour, le mieux serais d'enlever le produit qui protegeais votre table avec un racloir c'est une lame d'acier affutee d'une certaine maniere un ami menuisier de votre connaissance peut vous faire voir comment faire puis de la proteger a nouveau soit avec de la teinte soit avec un vernis bon courrage sachez que la pertie marquettee l'epaisseur du bois ne depasse pas 1mm alors attention de ne pas passer a travers bon travail et a plus adrien cuceglio
