Problème surpresseur: il marche en mitraillette
ced059
lundi 12 décembre 2011
12 décembre 2011
12 déc. 2011 à 21:23
stf_frmu Messages postés 43578 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 28 mars 2024 - 13 déc. 2011 à 23:10
- Robinet bruit mitraillette
- Problème surpresseur marche par à coup - Forum Plomberie
- Reglage surpresseur ✓ - Forum Plomberie
- Surpresseur fonctionne par accoups - Forum Plomberie
- Pompe du surpresseur qui fonctionne par intermitence - Forum Plomberie
- Pourquoi surpresseur ne démarre pas - Forum Plomberie
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
12 déc. 2011 à 21:50
bonsoir
soit votre membrane est percée ou poreuse et elle est pleine d'eau, soit votre préssostat est déréglé
tout d'abord, je tiens à remercier stf_frmu pour sa réponse.
Ensuite, il y a une petite nouveauté depuis aujourd'hui alors que je n'ai touché à rien.
Le surpresseur se déclenche en mitraillette une quinzaine de fois puis en continu pendant environ 10 secondes pour une simple chasse d'eau (Il y a du mieux mais ce n'est pas encore çà...).
Ainsi, est-ce que cela voudrait dire que le problème ne vient pas de la membrane mais uniquement du pressostat?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
13 déc. 2011 à 19:55
Si vous êtes sûr que la cuve contient bien l'air nécessaire, cela ne peut venir
que du pressostat, en supposant que les connexions électrique sont
irréprochables .
Est-ce le pressostat qui commande la pompe directement ?
A+,
irréprochables .
A+,
stf_frmu
28 mars 2024
11 921
vous pouvez aussi vider complétement la cuve, retirer le vase a membrane et le regonfler...
remettre tout en place et remettre en eau !
pour savoir si votre membrane est percée ou poreuse, du coté ou se trouve l'air, vous devez avoir une valve pour regonfler...
ouvrez la valve pour faire partir l'air... si de l'air part, c'est bon, si il sort de l'eau c'est que la membrane est foutue et qu'il faut changer
