Kit positioneur (NOKIA) parabole ne fonctionne plus/demande d'informations
José
15 déc. 2011 à 12:45
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 19 déc. 2011 à 08:13
- Kit survitrage brico dépôt
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Kit aspiration cuve fioul brico dépôt - Forum Bricolage / outillage
- Véranda en kit brico depot ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Kit survitrage leroy merlin - Guide
gegecle
samedi 22 octobre 2011
31 mars 2024
407
18 déc. 2011 à 20:04
RE: en principe :la memoire,ainsi que le module de puissance sont independants du moteur.
pour la verif.: mesurer en priorite l'ALIM.
APRES un oscilloscope est recommande..car sur chaque fil allant au moteur un signal carre doit etre present,et cela sans oscillo..DUR!
qd au code d'erreur:voir le manuel car chaque constructeur a son code.
mais vu l'age: je changerai TOUS les condensateurs chimiques en priorite.hystoire d'avoir essayer..
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
Vous est-il possible de nous décrire le moteur ?
A+,
A+,
gegecle
31 mars 2024
407
15 déc. 2011 à 19:09
BONSOIR: en principe le moteur est un moteur pas a pas;c.a.d un moteur qui fontionne par impulsions (d'ou les 5 fils).
le nombre d'impulsions pour determiner la position est enregistree en memoire.
donc defaut de memoire;d'etage de puissance;d'ou la difficulte de trouver l'element en defaut!
ne pas essayer de tester le moteur avec une alim..
Bonjour Gegecle et merci pour avoir pris le temps de me répondre. Je prends bonne note de tes infos. Y a t-il moyen d'après toi de résoudre ce problème? Où est mémorisé la position? je suppose que c'est dans le boitier et non sur le moteur? Connais tu un moyen de diagnostiquer si le problème vient du boitier ou du moteur?
Merci par avance
Merci par avance
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 766
18 déc. 2011 à 08:28
Depuis fort longtemps ? Il se peut aussi qu'il s'agisse d'un asservissement de
position de moteur .
(il peut être en courant continu)
Vérifiez s'il y a une commande de potentiomètre sur l'axe.
Cdlt,
Cdlt,
Bonjour Daniel,
Visuellement de l'extérieur il n'y a aucune pièce sur l'axe du moteur.
A l'intérieur de celui-ci je ne sais pas.
Sur le barette de connexions du cable reliant le boitier au moteur d'antenne, il y a un câble noir de plus forte section que les autre, un câble vert et un bleu un peu plus fins et pour finir un jaune et un blanc encore plus fins.
Si je mesure sur la barette de sortie du boitier, le noir semble être la masse et j'ai 5V sur le blanc et le jaune et à priori rien ne sort sur les vert et bleu même quand j'appui sur les touches de déplacement Est et Ouest.
Mon installation date si je me rappelle bien de 1997
