Restauration de notre salle de bains. Le crépis entre chaque poutre s'effrite (l
- Poutre salle de bain humidité
- Insecte salle de bain - Guide
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Insecte humidité salle de bain - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
bsr! Une salle de bain est, par définition, une piece dite "humide" celà veut dire que lorsqu'elle est utilisée, le taux d'humidité est au maxi (parfois!) donc il faut renouveler cet air. Pour éviter ce phénomène de condensation qui dégrade votre plafond, dans un premier temps installez une VMC (ventilation mécanique controlée) si vous n'en avez pas déjà! ensuite tenez-vous vraiment aux poutres apparentes??? si non, "plaquez" votre plafond avec du placo hydrofuge (vert) que vous fixez sur les poutres en créant un système d'accrochage bien de niveau (rails réglables) si en revanche vous souhaitez voir les poutres, collez (entre elles) des panneaux de polyuréthane extrudé que l'on peut peindre voilà une idée qui n'est pas forcément la meilleure mais......! bon courage et tenez nous au courant de l'évolution a+ SB
