Radiateur fonte
gabin - 17 déc. 2011 à 11:09
Papymiss Messages postés 26 Date d'inscription vendredi 20 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 22 février 2012 - 2 janv. 2012 à 09:07
comment faire pour changer le robinet d'un radiateur fonte
Papymiss Messages postés 26 Date d'inscription vendredi 20 mai 2011 Statut Membre Dernière intervention 22 février 2012 10
Si c'est un ancien chauffage ,monté à l'ancienne (joints à la filasse). dur dur à démonter sans clé a griffe et sans chalumeau, car avec la filasse il a y de la pate et le tout a durci .Le chalimeau brule la vieille filasse et dilate le vieux robinet, ce qui permet de le desserer.Bien nettoyer le filetage et Remontez le nouveau avec du téflon..
bonjour fonte ou acier idem,il faut d'abord vidanger ,si vous êtes en immeuble dur dur ,en maison et que votre radiateur est à l'étage il suffit de descendre le niveau d'eau,autrement vous dévissez l'écrou de votre robinet ,au radiateur ;puis avec une clef à molette vous dévissez le robinet du tuyau,vous achetez celui que vous voulez diamètre 15/21 ou 20/27 en respectant si il est équerre ou droit,puis vous démontez la partie sur le radiateur avec une clef à léne ou autre outil .pour le remontage vous commencez par la partie radiateur,puis sur le tuyau avec de la filasse et une pate à joint et popur finir vous revissez l'écrou au robinet
