- Voyant nettoyage filtre machine à laver whirlpool
- Code erreur machine a laver whirlpool - Guide
- Nettoyage vitre - Guide
- Nettoyage filtre machine à laver whirlpool - Forum Electroménager
- Nettoyage lave vaisselle - Guide
- Je n'arrive pas a enlever le filtre de la machine a laver - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
20 déc. 2011 à 14:39
bonjour, vous devez avoir quelque chose qui gène une bonne vidange, donc si la pompe fonctionne ce qui a l 'air d'etre le cas, vérifiez la durite et verifiez également que vous n'ayez pas un clapet anti retour ... si c'est le cas, enlevez le ...
pouvez vous nous dire si vous avez aussi une vidange murale directe ou si celle ci vidange dans celle de l'évier ou autre ?
bonsoir
j'ai bien vérifié le circuit de vidange, de la cuve jusqu'au tuyau qui se jette dans un siphon prévu à cet effet.
j'ai enlevé le dépot qui se trouvait dans les tuyaux mais cela ne change rien.
concernant le clapet anti-retour, je n'ai vu que la boule qui se trouve sous la cuve dans la jonction avec la première durite.
la panne ressemble a un capteur qui ne fonctionnerait pas correctement ou autre...
stephane
stephane
