Seche linge LG TD-C70215E
Résolu/Fermé
Phil
21 déc. 2011 à 14:01
stf_jpd87 Messages postés 94496 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 29 mars 2024 - 2 déc. 2018 à 17:28
- Code erreur te3 seche linge lg
- Code erreur chaudière - Guide
- Code erreur plaque induction - Guide
- Code erreur radiateur - Guide
7 réponses
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 janv. 2015 à 20:22
je vous ai mis le schéma,je pense que vous avez un problème de filtres bouchés ou conduits de ventilation.
Je vous ai mis également le schéma du thermostat si c'est lui appuyez sur le picot rouge central mais il faudrait chercher la cause.
Avez vous de l'air chaud dans le tambour, donnez d'avantages d'explications merci
sonde de température
vous avez tout il faut lire le schéma la sonde se trouve en B132 ,mais vous avez les thermostats re-armables de plus vous avez plan et nomenclature .
j ai eu le meme code panne tE3
suite a un nettoyage de l interieur du s linge
j ai debranché une agraffe "cosse" blanche
des files qui vien de la resistance de chauffage
un fois la cosse remise en place tout est ok
il viens de finir le cicle de sechage nikel
j oublié s linge lg RC 8005 S 8KG
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 650
25 janv. 2015 à 20:09
Bonsoir ce message à plusieurs causes;mais elle fait quoi comme panne un peu plus d'explications seraient bienvenues
Soit la résistance séchage
Soit la sonde
Modèle différent du votre mais simplement pour vous situer les emplacements des éléments:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GOLDSTAR+LG-reference-TD-C70212E+TD.C70212E+TDC70212E.htm
la sonde
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/53254.jpg
Résistance
Thermostat à réarmement
Soit la sonde
la sonde
Résistance
stf_jpd87
29 mars 2024
27 448
2 déc. 2018 à 17:28
2 déc. 2018 à 17:28
Bonjour Didi
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
La modération.
Merci pour votre reponse il s'arrete au bout d'une minute et me met ce code panne tE3. Il n'ai plus sous garantie. Je ne sais vraiment pas quoi faire je ne suis pas bricoleuse et suis seul avec mes deux enfants. Merci
