- LV siemens SN64M002EU, pas d'arrivée d'eau
- Eau de javel - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Couper arrivée d'eau chauffe eau - Forum Divers bricolage et travaux
- Eau de piscine verte remede de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
bon va falloir faire la vaisselle a la main pour Noel d apres ce que vous dite il y aurait un pb detection du niveau d eau
avez vous un capteur optique sous le gros filtre en fond de cuve = a nettoyer (petite ampoule en verre) ou la commande du pressostat petit tuyau en caoutchouc (debrancher et souffler dedans) acces par dessous en couchant la machine sur le dos
ce qui m etonne c est qu elle fasse sont cycle elle devrait s arreter apres chaque vidange ou entree d eau
A++
A++
25 déc. 2011 à 10:35
J avais nettoyé aussi le capteur optique, et je ne trouve pas le pressostat, au premier coup d'oeil, il faudrait que je redemonte la cuve en inox.
cependant, j ai trouvé une solution alternative qui n est que paliative, c'est dire qu'après la vidange de depart, soit environ 30 s, j'ouvre la porte et je la referme, et miracle (c'est normal c'est noel) le cycle se termine normallement.
Peut etre que cela peut vous aider.
Ce qui est bizarre, c est que si c'etait le pressostat, j imagine qu'a chaque vidange je devrais avoir un probleme, mais ce n est pas le cas dès le cycle se lance.
merci et a +
