- Chape 2 cm
- Dosage pour une chape de 5 cm ✓ - Forum Maçonnerie
- Chape anhydrite - Guide
- 30 cm x 30 cm en m2 - Guide
- Dosage mortier : quelles sont les proportions à respecter ? - Guide
- Ciment : les bons dosages pour chaque mélange et utilisation - Guide
Bonjour, réponse : largeur multiplié par longueur multiplié par hauteur = en m/cube le volume de votre chape après il faut généralement 350 kilo de ciment par m/cube de matériaux. voilà un stylo , du papier et vous avez votre réponse. bonne journée @+
on ne peut pas faire de chape de 2cm, l'épaisseur minimale d'une chape est de 5cm. Vous devez appliquer un ragréage de 7 à 20mm mais attention à l'état du support, souvent il faut appliquer un primaire d'adhérence...
au fait , c'est exact une chape ne peut être inférieur à 5 cm . de plus si fine il faut la ferrailler.@+
S'agit-il d'une chape sur une dalle préexistante ou d'une dalle légère sur un blocage ?est ce à l'intérieur ou à l'extérieur?
Si il s'agit dune chape sur une dalle existante il faut assurer l'adhérence et pour cela bien nettoyer la dalle ,éventuellement la piquer et utiliser un primaire .Normalement il faudrait une épaisseur de 5cm .A l'intérieur il y a des chances que ça tienne ,même avec une chape mince .A l'extérieur par contre c'est beaucoup plus aléatoire avec les contraintes thermiques(gel,ensoleillement) .il faudrait respecter les 5 cm d'épaisseur mini !
Si il s'agit d'une dalle même légère ,sur un blocage il faudrait ferrailler et avoir une épaisseur si possible de 10 cm surtout si elle fait 3X3m ce qui n'est pas si petit ,au delà il faudrait prévoir une segmentation!
