Sèche-linge : tambour ne tourne plus.
Joe_2112
28 déc. 2011 à 11:35
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 30 déc. 2011 à 15:03
- Sèche-linge : tambour ne tourne plus.
- Symbole seche linge - Guide
- Ufc-que choisir sèche serviette - Guide
- Sèche-linge bosch série 4 problème - Forum Electroménager
15 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
28 déc. 2011 à 14:09
bonjour, avez vous controlé que la courroie était toujours en place ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
28 déc. 2011 à 16:02
le galet est vendu avec la courroie, vous la trouverez chez votre vendeur de pièces electromenager de votre région avec la référence 57X0545 pour une trentaine d'euros l'ensemble ... cela vaut le coup !!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 déc. 2011 à 09:07
si juste en remuant cela remarche c'est que vous devez avoir un fils qui tient plus par miracle qu'autre chose, donc vous devriez verifier pour éviter une future panne .... ensuite les sèches linges tiennent souvent grace a la carrosserie donc oui c'est possible, de toute manière, vous n'avez pas le choix que de faire un essai quand tout est remonté ....
Merci pour votre réponse.
Non, je n'ai pas vérifié de courroie. Je vais aller le faire. Je suppose qu'il s'agit d'une courroie permettant l'entraînement du tambour par le moteur. L'accès est facile ?
JC
JC
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
28 déc. 2011 à 14:27
si c'est un chargement par dessus, vous enlevez le coté droit en principe, si c'est un chargement par devant, vous enlevez soit l'arrière soit le dessus pour voir si la courroie est toujours en place ou cassée
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
28 déc. 2011 à 15:46
il faudrait que l'on connaisse la marque et la reference de votre sèche linge pour vous répondre ............
Merci, l'ensemble a été acheté.
Par contre je n'ai changé que le galet, de peur de ne pas parvenir à démonter le tambour pour passer la courroie. Auriez-vous une astuce ?
De plus, après l'installation du galet, j'ai branché l'appareil pour contrôler l'entraînement du tambour et plus rien ne s'allume au bandeau de commande, aucun voyant, comme si le courant ne parvenait plus...J'ai vérifié les branchements et n'ai rien vérifié de particulier. Auriez-vous une idée ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
29 déc. 2011 à 09:35
si vous avez changé que le galet, ce n'est pas un problème, puisque votre courroie était bonne ... par contre, il n'y a pas de rapport entre le galet et l alimentation, a part si vous avez débranché des fils du moteur, donc c'est a verifier
Il n'y a pas de fusible ou quelque chose de ce style qui aurait pu être abimé durant la manipulation ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
29 déc. 2011 à 14:46
non pas de fusible, juste et certainement un débranchement electrique ...
Et bien merci ! Il n'y avait rien de débranché en apparence mais le fait d'avoir remué un peu tous les câbles semble avoir suffi à faire fonctionner l'appareil.
Par contre, je l'ai fait tourner sans la plaque de derrière et la courroie avait tendance à "dérailler" du tambour. Le fait de remettre cette plaque rigidifie-t-il l'appareil et permet-il au galet d'être aligné avec le tambour et d'empêcher que la courroie ne déraille ?
JC
JC
Joe_2112
jeudi 29 décembre 2011
30 décembre 2011
30 déc. 2011 à 14:27
OK, merci du conseil. Tout est rentré dans l'ordre : l'appareil a fonctionné sur un cycle complet. J'ai du mal à y croire ; je m'attendais à dépenser près de 400€ pour un nouvel appareil...
Cordialement,
JC
PS : comment fait-on pour clore ce sujet ?
Cordialement,
JC
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
merci a vous pour le retour ... je clos le sujet ... bonne année !!!
