Comment changer une poignée de hublot de lave linge brandt WFA1246F?
benefiat
vendredi 30 décembre 2011
30 décembre 2011
30 déc. 2011 à 10:24
benefiat Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 30 décembre 2011 Statut Membre Dernière intervention 30 décembre 2011 - 30 déc. 2011 à 15:44
- Changer la poignee d'un hublot de machine a laver
- Code machine à laver - Guide
- Symbole machine a laver - Forum Electroménager
- Tambour de machine à laver désaxé samsung - Forum Electroménager
- Comment ouvrir un hublot de machine à laver bloqué bosch ✓ - Forum Electroménager
- Fuite machine à laver - Guide
Déjà dans un premier temps ouvrir le hublot soit avec un tournevis ou autre outil adapté,puis changer la poignée.
Pour la commander prendre les références de l'appareil et vous allez chez un grossiste en PR électroménager de votre ville.Coût minime et facile à remonter.
Bien regarder comment était fixée l'ancienne cela vous aidera beaucoup.
Bonne chance
Papy35
Bonne chance
Papy35
Nanard01-
vendredi 11 novembre 2011
20 juillet 2016
392
30 déc. 2011 à 13:43
si l'on se réfère a la vue page 2 d'un modèle proche et de la même marque
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20WFA1217F%20WFA1217F1.pdf
il faut enlever le cache 99 qui peut être juste clipsé, pour accéder a la fixation e la poignée repère 100
Cdlt
Cdlt
benefiat
30 décembre 2011
30 déc. 2011 à 14:18
Merci, je vais donc essayer de déclipser le contour plastique du hublot...j'espère que ça ne sera pas trop dur...:::))
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 déc. 2011 à 14:21
bonjour, la référence de votre poignée que l'on trouve chez tout vendeur de pieces electromenager est 55X9898
benefiat
30 décembre 2011
30 déc. 2011 à 14:19
vous pensez que je vais arriver à ouvrir le hublot avec un tournevis?
Nanard01-
20 juillet 2016
392
30 déc. 2011 à 14:49
Re,
les clipsages plastiques sont souvent costaud, il peut être utile de placer un tournevis sous plusieurs ergots pour arriver à les dégager et à enlever les carters en plastiques.
Personnellement je ne suis jamais intervenu sur ce genre de porte, mais par économie les constructeurs mettent des caches clipsés c'est plus vite monté et sans vissage sur les équipements électroménagers.
Cdlt
Cdlt
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
30 déc. 2011 à 15:05
oui vous pouvez y arriver avec un tournevis, vous agissez a la place de la poignée sans soucis, mais doucement pour ne pas abimer le support donc le plastique ....
benefiat
30 décembre 2011
ok, merci...je tente ce soir et je croise les doigts!!::))
bonnes fêtes!
bonnes fêtes!
