Panne frigo Brandt c 2820
- Problème réfrigérateur brandt
- Code erreur réfrigérateur : identifier la panne et la réparer - Guide
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Température réfrigérateur - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Whirlpool réfrigérateur problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
3 janv. 2012 à 09:10
bonjour, soit vous changez la carte, mais elle est en rupture chez Brandt pour l'instant, et cela vous coute dans les 90 - 100 euros si vous la changez vous meme, soit vous changez le composant et cela vous coute moins de 2 euros . ....
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
3 janv. 2012 à 10:09
Si vous connaissez un électronicien , cette carte est réparable, aux variantes près.
Plusieurs forums ont traités le sujet.
Cdlt,
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/Fichier:Ispracontrols_08032333.jpg.html
Cdlt,
Oops, il me semblait avoir indiqué ce que j'avais fait.
Donc j'ai changé le petit condensateur rond et tout a fonctionné correctement de nouveau (et fonctionne encore).
Bon courage!
Bon courage!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
11 juin 2012 à 09:21
ah merci pour le retour, cela pourra aider !!!
francisland
dimanche 10 juin 2012
20 juin 2012
11 juin 2012 à 19:28
Vous aviez bien indiqué regarder du côté de ces condensateurs, mais pas les résultats !!
Merci de ce retour.
Et pour être sûr : vous avez changé uniquement le condensateur rond juste à côté du boitier blanc sans touché au dit boitier blanc, ni au gros condensateur carré de droite. C'est bien cela ?
Quelqu'un aurait-il une bonne adresse pour faire cette modif sur Paris ?
Merci merci :D
Merci de ce retour.
Merci merci :D
Oui, c'est bien cela j'ai changé celui de 470µF uniquement.
Pour ma part, je suis allé chez Cyclades électronique, je ne sais pas s'ils vous feront la modification mais ils pourront vous vendre tout le matériel pour le changer.
https://www.cyclades-elec.fr/
Sinon il y aussi : https://www.selectronic.fr/
francisland
20 juin 2012
20 juin 2012 à 22:41
Je garde l'adresse en stock.
Pour le moment, il zozotte un peu mais fonctionne quand même.
Merci en tout cas !
Merci en tout cas !
Merci beaucoup pour vos réponse ! Je crois que je vais tenter le changement du relai.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
5 janv. 2012 à 05:01
Vérifiez les tensions aux condensateurs , remplacez celui de l'alimentation.
Et recontrôle des tensions après redressement.
http://www.adepem.com/ART-PHOTOS/PP052805.jpg
Je vais m'équiper ce week end en matériel pour la soudure et la mesure.
Mais je me demandais, pourquoi parlez-vous de condensateur ?
La pièce dont je parlais est un relai yong chuan 899B-1C-F-C, je pensais qu'il me suffisait de le changer pour que cela marche de nouveau.
De même, qu'entendez-vous par "redressement" ?
Désole mes compétences en électronique datent un peu.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
6 janv. 2012 à 22:56
Re,
Si le relais "bat de l'armature" c'est que la bobine est alimentée par intermittence .
Si les soudures sont correctes , voir l'alimentation de la carte, car lorsque une charge est connectée, il se peut que celle-ci se mette "à genou".
A+,
A+,
Je reviens de chez un revendeur spécialisé. J'en ai profité pour lui soumettre mon problème, il m'a conseillé de changer les 2 condensateurs, schéma ci-dessous pour info :
http://dl.dropbox.com/u/46862327/Carte_frigo.ppt
Pour le gros, il m'a donné 2,2µF au lieu 1,5µF actuel, qu'en pensez-vous ?
Concernant le test de l'alimentation, ne sachant pas quel sont les bonnes bornes. J'ai testé entre chaque borne d'arrivée de manière empirique. Ca donne des tensions alternatives qui varient de 12v à 220V en passant par des 50V ou 100V. Donc à priori, pas de problème de ce côté-là.*
A+
A+
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 095
5 janv. 2012 à 09:01
oui je pense que vous n'avez rien a perdre ... tenez nous au courant de la suite ....
francisland
20 juin 2012
10 juin 2012 à 21:26
J'ai le même soucis depuis quelques temps : le petit boitier blanc crépite et fait des éclairs par intermittence.
Le frigo fait encore du froid, mais est très bruyant.
Avez-vous réussi à réparer le votre ?
SI oui comment ? Quels sont les bons tuyaux ?
François
François
