Mettre a niveau un plancher avec des vieilles lambourdes et des plaques OSB dess
Résolu/Fermé
- Dimension lambourde plancher osb
- Dimension interrupteur - Guide
- Osb definition - Guide
- Table de chevet dimension standard - Guide
- Dimension meuble chaussure - Guide
- Dimension rideau de douche - Guide
11 réponses
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
20 avril 2024
11 935
2 janv. 2012 à 21:37
bonsoir
si le creux n'est pas trop important, c'est a dire quelques millimetres, vous pouvez faire un réagréage special pour bois
Mon oncle a eut un problème similaire il y a quelques temps, je n'en connait malheuresement pas les détails mais je sais qu'il avait trouvé un site internet sur lequel il a pu faire des devis gratuit pour savoir combien ça pouvait lui coutait chez les artisans autour de chez lui ET il a eu des conseils de professionels! =)
bonsoir,
Le creux n'est effectivement pas important mais j'ai peur que le sol n'étant pas dur il est flexible donc j'ai peur que le ré agréage ne tienne pas dans le temps.
merci
merci
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
2 janv. 2012 à 22:24
donc il faut mettre autre chose que du parquet
De la moquette, elle va gondoler et il y aura les marques des planches donc non merci je pense que ce n'est pas une solution. Mais merci quand même.
Combien de mm il y a , est ce sur la longueur total de la piece?, est ce un decalage de l'osb?, parce que même un creux de 1 cm dans une pièce , cela ne se voit pas. Si tu l'a vu avec quoi tu l'a vu?. Tu peux adoucir la chose avec un assour sous ton parquet et un parquet plus épais. Dans l'attente de te relire.
Bonsoir à panpette et à jean jacques,
Merci pour le tuyaux Panpette j'irai voir sachant qu'au niveau cout là aussi ce n'est pas au niveau .....
Alors Jean jacques pour l'épaisseur c'est inférieur à 1 cm et oui il y a un décalage avec les plaques OSB c'est à dire que les plaques se voutent et au centre de la pièce nous avons une cuvette de quelques mm et entre 2 plaques on a un faible espace. Par contre c'est quoi un assour, on veut prendre un parquet flottant.
Merci pour le temps que vous avez passer à me répondre.
stf_frmu
20 avril 2024
11 935
5 janv. 2012 à 20:54
voici ce qu'est un assour
https://www.siplast.fr/profil/negoces/choix-fiche/assour-parquet
Vous n'échapperez pas à une réfection totale du plancher.
Si la structure du plancher n'est pas stable rien ne pourra le rendre rigide si "Il est flexible" .
Un assour c'est un peu comme du carton ou papier mâché ou de mousse d'environ 3 a5mm d'épaisseur qui sert justement a assourdir (les talons, les chaises,..). C'est souvent vendu avec du parquet. Évidemment d'ici on ne voit pas les dégâts c'est pas facile de conseiller. Mise a part de recaler les lambourdes pour faire un travail correcte, tu peut aussi remettre une couche osb en travers de l'autre, a condition de mettre des seuils de rattrapage sur les autres pièces. Tu ne redresseseras pas tout mais bien aplanir la chose. Le ragréage SPECIAL BOISest quand même la solution la plus rapide. Pour moi vu d'ici il y a pas matière a trop s'inquiéter. a+
