Pression à 0 et plus d'eau chaude sur chaudiere à gaz
Résolu/Fermé
- Pression à 0 et plus d'eau chaude sur chaudiere à gaz
- Chaudiere a fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Pression vase d'expansion chaudière gaz - Guide
- Eau de javel - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
bonjour ta pression ses celle de la chaudiere ou la temperature
si chaudiere remet de l'eau,si non ton echangeur sanitaire est peut etre antartrer
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
5 janv. 2012 à 16:42
Cela c'est produit d'un coup ? La pression de l'eau froide est-elle normale ?
Cdlt,
Cdlt,
en fait j'ai de l'eau au robinet avec une pression normale mais plus d'eau chaude que de la froide et lorsque je dis Pression à 0 en fait c'est l'indication sur la chaudière.
Je ne sais pas si cela s'est produit d'un coup en fait c'est en revenant des congés qu'on s'en est aperçu mais la chaudière a tourné pendant les congés aussi.
8 janv. 2012 à 19:58
Alors merci de bien vouloir m'expliquer "simplement" comment faire...
9 janv. 2012 à 16:13
