Mitigeur qui goutte
masso83 - 11 janv. 2012 à 08:12
haitong50 Messages postés 88 Date d'inscription dimanche 5 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2012 - 12 janv. 2012 à 18:51
j'ai un robinet achete chez casto, marque form, modele kubik qui goutte. Je suppose qu'il faut changer la cartouche ceramique. Ou puis je me la procurer, a quel prix, et le changement est il aisé pour un bricoleur occasionnel
merci pour votre aide
haitong50 Messages postés 88 Date d'inscription dimanche 5 juin 2011 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2012 53
11 janv. 2012 à 09:14
En robinetterie la réparation est complexe de plus il faut un outillage spécifique.
Cela n'en vaut pas la peine.
Un démontage engendre le remplacement des joints plus la pièce défectueuse.
Fourniture à commander chez le fabricant ou dépositaire de la marque;
tantôt
Le plus simple serait tout de même de se rendre chez le vendeur avec le type exact du robinet, éventuellement le robinet et de poser la question à un spécialiste. Tous les vendeurs de ces grandes surfaces ne sont pas des ignares, heureusement et par ailleurs, il faut au moins essayer de faire soit même certaines réparations.
A quoi sert le bricolage.. Il y a un début à tout.
C'est parfois en faisant des erreurs que l'on acquiert de l'expérience.
Bonne journée.
masso 83 vous avez deux options, réparation ou remplacement.
Si vous optez pour la réparation, merci de nous informer sur la faisabilité, les pièces de rechange nécessaire, le coût des pièces, le coût de l'outillage, le temps d'exécution,
Bon courage.
Tantôt
