Transformer un moteur brushless en générateur
salamonde
vendredi 13 janvier 2012
13 janvier 2012
13 janv. 2012 à 16:13
Doc Computer - 25 oct. 2015 à 14:01
- Transformer moteur en generateur
- Generateur brushless - Meilleures réponses
- Transformer moteur électrique en générateur - Meilleures réponses
- Transformer un moteur de machine à laver en générateur - Forum Bricolage / outillage
- Transformer porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Moteur loncin ou briggs et stratton ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Travail du bois
- Moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
6 réponses
Évidemment qu'il peut utiliser ce moteur comme générateur.
Juste à vérifier la configuration des bobines câblées entres elles,
cas, comment sont inter-reliées les bobines.
De là, il connaitra le type de sortie dont il dispose.
Salamonde je te suggère de faire quelques recherches
du coté des éoliennes DIY, tu en apprendras suffisamment
pour faire ce que tu as à faire.
Tu auras un choix à faire entre un câblage en étoile ou en triangle.
Concernant les capteurs à effet Hall, je ne vois pas le rapport,
ils y sont certes, et...? en quoi cela gêne-t-il?
Bonjour à tous,
Ce projet est très compliqué.
Avant tout je recommande de vous documenter sur YouTube.
Vous y trouverez des animations détaillant le fonctionnement d'un tel moteur. En deux mots, celui ci est basé sur la commutation et inversion de courant dans les bobines du stator au moyen de capteurs magnéto/électriques à effet hall détectant l'approche des aimants du rotor et commandant quelques étages électroniques de commutation.
Ceci signifie que ce moteur n'est pas un générateur "naturel" qui génèrerait un tension aux bornes de son stator en le faisant tourner mécaniquement.
Toutefois il doit être possible en supprimant l'électronique et en modifiant le branchement des bobines du stator d'obtenir sur celui-ci une tension alternative qu'il suffira de redresser en sortie pour obtenir une tension continue en vue de connecter un chargeur de batterie par exemple.
Bon Amusement :-)
Doc
Bon Amusement :-)
Doc
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 13/01/2012 à 16:25
Ce moteur vous "sortira" du triphasé par les 3 gros fils, les autres sont reliés
(normalement) à des capteurs de vitesse.
Pour disposer d'un courant continu, vous devez monter un pont triphasé
identique à celui des alternateurs automobiles.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Redresseur_triphase_double_alternance.png
Cdlt,
Cdlt,
hum! pour charger une batterie pourquoi ne pas prendre un chargeur ... de batterie ca coute que dale ??? je sais c est peut etre trop simple !!
gegecle
samedi 22 octobre 2011
23 mars 2024
407
13 janv. 2012 à 19:48
BONSOIR:AIE!!!
ce type de moteur est special...3 bobines..et 3 capteurs a effet HALL...et se pilote par un processeur..!
DONC:INCOMPATIBLE!
DONC:INCOMPATIBLE!
gegecle
23 mars 2024
407
16 janv. 2012 à 19:17
BONSOIR:
A RIEN!.SEULEMENT a bien differencier les fils..
evidemment qu'il peut l'utiliser en gene..comme tout moteur..mais bon..le rendement va etre mediocre.d'ou ma surprise.
