Reglage cuisinière rosière
pierre cavrel
14 janv. 2012 à 10:59
linter_konzeptfun Messages postés 17 Date d'inscription samedi 3 mai 2008 Statut Membre Dernière intervention 14 janvier 2012 - 14 janv. 2012 à 11:16
- Reglage cuisinière rosière
- Cuisiniere electrique - Guide
- Reglage temperature frigo - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Reglage porte placard - Guide
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
linter_konzeptfun
samedi 3 mai 2008
14 janvier 2012
15
14 janv. 2012 à 11:11
Bonjour, si il s'agit du débit de la flamme, il faut démonter la manette du robinet correspondant au brûleur et au milieu de l'axe du robinet il doit surement y avoir un trou, la vis de réglage et tout au fond de ce trou, mettre la flamme au mini pour augmenter ou diminuer le débit et ainsi régler le ralenti de votre (ou vos) foyer.Il faut un tournevis plat et très fin pour s'engager dans ce trou .. sinon les vis de réglage de ralenti sont toujours situés sur le robinet, faites attention vous manipulé du gaz.Cordialement.
linter_konzeptfun
samedi 3 mai 2008
14 janvier 2012
15
Petite précision, la "manette" est souvent composée de 3 éléments, une collerette, un ressort, et la manette, il faut attraper la collerette avec vos deux mains et tirer vers vous, logiquement cela se démonte sans soucis, logiquement (..).
