Panne lave vaisselle L514 LADEN - Reste en cycle lavage
Chalps131 Messages postés 3 Date d'inscription dimanche 15 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 4 février 2012 - 15 janv. 2012 à 12:48
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 6 févr. 2012 à 09:07
Depuis peu, mon lave vaisselle L514 LADEN, reste sur le cycle lavage, ne sort pas de ce cycle, ne s'arrete pas à moins d'annuler le lavage en appuyant longtemps sur ON/OFF.
Pendant le fonctionnement, on peu voir de temps en temps, et de façon aléatoire, les led s'allumées furtivement (faut avoir le coup d'oeil quand même..).
Je pensais tout simplement que s'était le programmateur électronique, mais bon je préfère demander aux spécialistes présents sur le forum.
D'ou ce problème peut venir ?
Dans l'attente de vos réponses.
Merci d'avance.
Bonjour,Votre modèle de machine c'est un programmateur électronique ou mécanique car je n'ai pas trop ce modèle en tête.Si mécanique vérifier le micro moteur si solidaire ou indépendant du PGM si c'est le cas coût de la piéce à peine 25€
ou complet PGM + Micro moteur 100€ le tout chez les revendeurs en PR électroménager;
Bonne chance
3 févr. 2012 à 14:11
Merci de votre réponse. Mon programmateur est électronique. Qu'elle pièce pensez vous que je dois changer ?
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 8 094
3 févr. 2012 à 14:17
bonjour, vous avez controlé qu'il chauffe, car si il ne chauffe pas il tourne en continu
4 févr. 2012 à 12:07
Je viens de regarder et de bien le nettoyer (filtre, etc...) et j'ai remarqué qu'il y avait le reste des petits sachets des pastilles dont ils disent que l'on peut laisser le sachet et qu'il fond à l'eau.(c'est un mensonge, ca encrasse le lave vaisselle !)
Ces résidus enlevés, il fonctionne bien en mode 60° . Je n'ai pas ré-essayer en mode 40 et 50°.
Je referais l'essais et vous tien au courant. Mais j'imagine que le soucis venais de ces fichus sachets.
Bonne jorunée.
Cordialement,
merci de nous avoir tenu au courant !!
