Rénover son électricité et vétusté câble électrique
Lolo 28 / 78
17 janv. 2012 à 18:07
Carminas Messages postés 4029 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 avril 2024 - 18 janv. 2012 à 19:50
- Câble vgv interdit
- Cable bleu - Guide
- Diamètre et dénomination de câble - Forum Electricité
- Plaque polystyrène plafond interdit ✓ - Forum Construction et rénovation
- Logo seche linge interdit - Guide
- Isolation polystyrène interdit ✓ - Forum Isolation
6 réponses
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
14 avril 2024
4 732
17 janv. 2012 à 19:34
En général les fils pose à cette epoque meme avant etait en cuivre avec isolant en plastique et pour ma part en 40 ans je n'en n'ai jamais vu s'abimer en plus ils sont dans des fourreaux PVC.Maintenant si quelqun peut dire le contraire je suis à l'ecoute .
Modifié par Lolo 28 / 78 le 17/01/2012 à 20:17
La pièce que je veux en particulier remettre à jour est la salle à manger (où il n'y pas de terre).
A proximité il y a la cuisine qui elle est équipée d'une terre. Est-ce que je peux me greffer sur une des PC de la cuisine pour amener la terre sur toutes les PC de la salle à manger.
Si oui dois-je au préalable mesurer la terre et la boucle ?
Pour le passage du fil de terre faut-il grignoter progressivement le mur prise de courant par prise
de courant ?
Composition du mur (de l'extérieur vers l'intérieur) = mur en parpaings creux de 20cm d'epsr puis doublage des murs périphériques en briquettes creuses de 4 cm d'epsr enduites au plâtre fin 1 face. Feuilles de polystirène expansée de 2 cm d'epsr entre mur extérieur et briquettes. Lame d'air.
Donc si j'attaque légèrement le plâtre je tombe sur la briquette dans laquelle je peux enfoncer le fil de terre jusqu'à l'autre PC.
Autre solution vu que je vais poser du parquet collé sur le carrelage existant je peux positionner le fil de terre dans l'espace laissé pour la "dilatation" qu'on laisse à l'endroit où l'on pose la plinthe de finition.
Pour vous quelle est la meilleure solution compte tenu des éléments fournis?
