- Plusieurs couches de peinture a retirer sur mon portail en bois
- 2 ou 3 couches de vernis bois - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Retirer silicone - Guide
- Retirer tache de gras sur bois - Guide
- Peinture au pistolet combien de couche - Guide
bonjour version chimique le decapant mais cher et long sinon truc simple le rabot electrique pour enlever le maximum de couche puis poncer çà coute juste de l'energie et un peu de temps. faite vous preter un rabot si vous n'en poseder pas sinon on en trouve a petit prix dans les grandes surfaces ou magasin de bricolage bonne journée
il faut utiliser de la lessive de soude . J'ai nettoye des portes anciennes avec plusieurs couche de peinture et le resultat etait impecable. il faut seulement un peu d'huile de coude, laisser agir le produit et racler et repeter l'operation si necessaire et laver a l'eau.bon courage.......corinne
le recette du décapant à la lessive de soude est bonne
Par contre, il existe des paillettes de soude caustique, encore moins cher
A diluer avec de l'eau, ajoutez y un peu de colle papier peint, cela le rendra plus épais. Il ne coulera pas et gagnera ainsi en efficacité.
Par contre, attention à bien vous protéger, les décapants sont des produits actifs donc pas de décapage en tong et short, pensez au gants et lunettes de protection...
Bon décapage
