Fixer un sac de frappe de 30 Kg sous une poutre (voir vidéo)
Résolu/Fermé
- Fixer sac de frappe poutre bois
- Fixer sac de frappe dans parpaing - Meilleures réponses
- Fixation sac de frappe poutre en bois - Meilleures réponses
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Grosse fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Fissure poutre bois - Forum Charpente, toiture, combles
11 réponses
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
205
18 janv. 2012 à 16:31
Et simplement passer une chaine autour de la poutre avec un maillon attache rapide, ainsi il n'y a aucune action mécanique sur la poutre proprement dit.
18 janv. 2012 à 19:37
Je suis une blette en bricolage. Qu'est-ce qu'un maillon attache rapide ? (J'ai googlé que trucs pour les vélos).
Pour l'épaisseur de la poutre, vous avez raison. Il faudrait d'abord que je m'assure de son épaisseur avant d'acheter le matériel. Par la suite, je soumettrais vos idées chez un bricoshop, avant de faire un feed-back ici.
Je me posais encore 3 questions.
1- Est-ce que par la suite, il existe de bonnes "pates de bois" pour combler les trous ?
2 - Sur la vidéo, on voit (ou du moins je soupçonne) qu'il ne s'agit pas d'une seule poutre, mais de 3 poutres accolées (voir rainures périphériques). La poutre centrale fait environ 11 cm de largeur, les deux autres 5,5 environ. Est-ce que 11 cm sont suffisants pour les installations suggérées ?
3 - Enfin, je me demandais quel type de bois (sombre, compact) cela pourrait être pour mieux orienter le vendeur du bricoshop (voir vidéo)... C'est Si vous avez des idées...
Merci d'avance.
1 mai 2018 à 23:15
