Comment faire clignoter à 10Hz un circuit 12V ?
- Fait clignoter la lampe torche
- Comment faire clignoter une lampe ? - Forum Electronique
- Ampoules qui clignotent - Forum Electricité
- Lampe disfonctionnement ✓ - Forum Electricité
- La lampe torche - Guide
- Problème interférences lampe de mon salon - Forum Electricité
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
19 janv. 2012 à 04:42
Si je comprends votre question , vous souhaitez 10 créneaux en 1 seconde,
Faut-il de la précision ? Faut-il de la symétrie entre les états 1 et 0 ?
Donnez un exemple d'utilisation : (commande d'une lampe ou d'un circuit inductif)
car il faudra adapter la sortie.
Faites une recherche avec les mots:
multivibrateur , astable, oscillateur etc...
Cdlt,
http://jurastick.chez.com/tip/clignotant/index.htm
Cdlt,
19 janv. 2012 à 08:26
voici quelques précisions.
la précision de la fréquence n'a pas d'importance. Une erreur de 20% me va très bien....
A la sortie je mets un quartz pour avoir un effet piezzo entre 8 et 20 fois par seconde. La consommation de courant est donc presque nulle, mais l'alimentation est en 12 Volts (alimentation batterie de voiture).
19 janv. 2012 à 08:45
"""A la sortie je mets un quartz pour avoir un effet piezzo entre 8 et 20 fois par seconde"">> ça, je
comprends pas bien, un quartz et là justement pour donner une précision , il ne se met
pas sur la sortie.
A+,
19 janv. 2012 à 16:54
Grand merci à vous
Michel
