Panne de seche linge candy
- Panne de seche linge candy
- Sèche linge bosch avantixx 7 panne ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole sèche-linge candy - Forum Electroménager
Bonjour,Moi j'ai un cdv660,mais je pense que le principe est le même ,il faut 2h démontage ,remontage.*
Méthode à suivre si c'est un frontal à air :
1-Démonter le TOP par l'arrière 3 vis à ranger afin de ne pas les mélanger par la suite
2-Démonter le panneau AVANT 4 vis aussi à ranger,puis basculer la machine sur l'arrière pour démonter les 4 vis du dessous
3-Déconnecter l'alimentation en repérer les couleurs
4-Démonter la façade avant x vis dont 3 plus importantes à ranger
5-Démonter le cache résistance façade arrière,sortie la résistance
6-Démonter le reste des vis servant à soutenir l'axe tambour arrière
7-Sortir le tambour à deux personnes
8-Remettre le nouvelle courroie en commençant par le poulie moteur et faire glisser le reste sur le tambour
9- Remonter le tambour en présentant les deux trous supérieurs sur des piges,puis visser une vis afin de centrer le tout.
10- refaire le remontage en respectant l'ordre des opérations inverses.
11- ESSAIS à la main faire tourner le tambour pour qu'il prenne sa place.
Bon courage.
Papy35
Bon courage.
Papy35
