Isoler le plafond d'une cave
- Isolation plafond cave
- Isoler escalier cave - Forum Isolation
- Peindre mur et plafond - Guide
- Petite cave a vin - Guide
- Bruit de grattage dans le plafond que faire - Forum Maison
- Puisard cave - Guide
Bonjour JeanJean,
Pour le plafond de votre cave, si vous n'avez pas de tuyauterie sous la dalle, vous pouvez prévoir de fixer des panneaux de polystyrène extrudé par chevilles à rosace. Il faut que la dalle soit suffisamment lisse en sous face pour pouvoir le faire car des aspérités trop importantes ne permettent pas un parfait calfeutrement. Préférez des panneaux à rainures et languettes pour avoir une continuité de l'isolation et étanchez la jonction avec les parois périphériques à l'aide d'une mousse PU.
Pour l'isolation en combles, si l'isolant actuel est en bon état (sûrement un peu poussiéreux mais la poussière ne nuit pas à la performance d'une laine minérale) et qu'il recouvre correctement la surface du comble, vous pouvez sans doute le laisser en place car il constitue un premier lit d'isolation. Vous pouvez le compléter à hauteur de la résistance thermique R globale souhaitée en ajoutant une épaisseur de laine nue (non revêtue kraft) au-dessus de l'isolant actuel. Les rouleaux de laine seront posés bord à bord, bien jointifs et sur l'ensemble de la surface du comble. Les joints devront être décalés ou croisés par rapport à l'isolant existant pour éviter tout pont thermique en jonction de lés. Vous pouvez aussi faire souffler de laine de verre en flocons en complément d'isolation. Le tassement dans le temps de ce type de laine est négligeable (cf Avis Technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - www.cstb.fr) comparativement à une ouate, toutefois, avant de procéder au complément d'isolation (quelque soit l'option choisie) assurez vous de la capacité du plafond à recevoir le poids complémentaire.
