Mauvaise odeurs
nico09300 - 24 janv. 2012 à 11:12 - Dernière réponse :  Jojo
- 10 sept. 2017 à 11:57
voila j ai un soucis de mauvaise odeurs dans mon logement .
dans la buanderie ca sent mauvais les eaux usées ,je pense que ces odeurs sorte du tuyau d évacuation de la machine à lavé .
J ai exactement le meme soucis dans la cuisine ,les mauvaises odeurs remonte par le tuyaux d evacuation du lave vaiselle et de l evier .
Pour le moment nous sommes en hiver mais j ai peur une fois l été de retour .
Pourriez vous me dire que faire pour remédier à cela?
Mon frere m as parlé de claper anti retour ,mais je n y connais rien en plomberie .
Je vous remercie d avance pour votre aide .
12 réponses
Répondre au sujet
KIDUGUEN 6668 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 13:12
bonjour regardez que vos tuyaux de machine ne soient pas trop enfoncé dans le syphon
Commenter la réponse de KIDUGUEN
bonjour comme dit daniel 26 c'est a votre propriétaire de faire appel a un plombier , a mon avis c'est un problème de ventilation du réseau qui peut être résolu en ajoutant des soupapes anti vide .A voir .salutation
Commenter la réponse de pat38
-1
malheureusement les évacuations d eau sont deja equipé de siphon .C est pour cela que je ne comprends pas ce phénomene
Commenter la réponse de nico09300
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 16:55
-1
Re,
Donc la question, est de savoir si ça le fait depuis longtemps, ou depuis peu.
Cela voudrait dire que les siphons se vident , vérifiez les évents dans ce cas, s'ils
existent, car s'ils sont collés , ils sont inefficaces .
Cdlt,
ceci voudrais dire que l eau situé dans les siphons coule par le bouchon de dessous ?
il est vrai que dans la cuisine nous le sentons moins qu au paravant mais dans la buanderie on ne sent que ca !! j ai retiré le tuyaux de la machine a lavé un peut pour voir si les odeurs persiste ,si oui je verifiré l etat du siphon de cette piece
Commenter la réponse de jdf_daniel26
KIDUGUEN 6668 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 11 décembre 2017 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 18:14
-1
Daniel parle peut etre de l'aeration de la colonne qui serait defectueuse et de ce fait ça syphone l'eau des syphons
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 18:27
Et diable! Il faut une sorte de " reniflard " pour ne pas siphonner les siphons qui vont
laisser passer de l'air qui sent mauvais dans le mauvais sens ! ;=))
Cordialement,
il n y a pas de reniflard ,les tuyaux partent au sol ,je n ai pas construit cette maison donc je n ai pas plus d info la dessus ,tous ce que je sais c est que les odeurs remonte .
par exemple ce matin il n y avais pas d odeurs dans ma cuisine ,j ai fais la vaiselle et hop !! ca c est mis a sentir .
je suis locataire dans cette maison et je cherche une solution avant de devoir appeler un plombier .je ne connais pas les circuits d evacuation de la maison .
tous ce que je sais c est qu elle sont equipé de siphons chacune .
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 25 janv. 2012 à 11:21
Cela change beaucoup de choses, s'il s'agit d'une évacuation qui ne correspond à l'utilisation
qui de plus, vous ne connaissez pas, n'y touchez surtout pas.
Il en incombe au propriétaire de mettre tout ceci en état.
Cordialement,
1/ Le tuyau d'évacuation ne doit pas plonger dans le liquide restant dans le siphon
2/ Récupérer un morceau du tuyau cannelé de couper longitudinalement et le passer sur le bout du tuyau d'évacuation. Enfoncer juste le tuyau. Normalement plus d'odeur.
jdf_daniel26 4727 Messages postés lundi 27 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 4 juin 2016 Dernière intervention - 24 janv. 2012 à 12:04
-2
Tout simplement un siphon à chaque évacuation devrait résoudre votre problème .
Cdlt,
J'ai eu un pb identique au niveau du lavabo pendant 1 an , j'ai posé un aérateur mais pas efficace puis à force de cogiter, je me suis aperçu que le tuyau (inclus dans le siphon ) qui sort de la bonde ne descendait pas assez dans le siphon, j'ai changé le siphon et depuis plus d'odeur !!! OUF !
