Ragréage sol bois
wsalj
24 janv. 2012 à 23:01
stf_frmu Messages postés 43664 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 - 25 janv. 2012 à 10:40
- Ragréage sol bois
- Temps sechage ragreage - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
stf_frmu
18 avril 2024
11 933
24 janv. 2012 à 23:09
bonsoir
pour faire un ragréage fibré, il faut au depart que votre sol ne bouge pas.
sinon c'est l'echec assuré.
donc bien tout vissé pour solidifier l'ensemble.
ensuite pas de soucis
Bonsoir et merci de la réponse rapide :)) effectivement j'ai quelques dalles de plancher qui s'enfoncent un peu quand on marche dessus mais j'ai la possibilité de les retirer et de mettre quelques cales puis reposer du plancher car j'ai a un endroit une différence de hauteur entre les poutres....donc une fois ce problème résolu c'est ok, je pourrais avoir un sol bien droit et sans grincement avec ce procédé !! qui n'est pas donné d'ailleurs :(( ensuite je veux tout recouvrir en jonc de mer pas de problème non plus???
Merci encore
Merci encore
stf_frmu
18 avril 2024
11 933
attention, de faire un ragréage n'enlévera pas les grincements!
ces grincements sont du au travail du bois, aux frottements des bois entre eux, a la visserie et cloutage.
un ragréage sert seulement a remettre de niveau un plancher qui ne l'est pas et que sur une petite hauteur!
