Fusible saute avec va et vient
bobby60
jeudi 26 janvier 2012
26 janvier 2012
26 janv. 2012 à 15:45
jimmy - 29 janv. 2012 à 11:19
- Interrupteur va et vient avec fusible
- Schema interrupteur va et vient - Guide
- Interrupteur avec fusible ✓ - Forum Electricité
- Schema va et vient ✓ - Forum Electricité
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens - Forum Electricité
- Branchement interrupteur va et vient - Forum Electricité
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
Modifié par daniel26 le 26/01/2012 à 15:56
Si un fusible saute , c'est qu'il y à court-circuit vérifiez l'état de votre douille.
Quel câble a trois fils ?
Le montage doit correspondre à celui-ci:
la terre n'est pas présente.
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/images/vv.gif
Cdlt,
Cdlt,
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
206
26 janv. 2012 à 15:54
Pour brancher une troisième ampoule il suffit de repartir d'une ampoule existante avec simplement deux fils. Pourquoi trois fils?
frederic.touyeras
6 mars 2012
206
26 janv. 2012 à 15:56
Voici un sujet qui explique le principe
http://f-electricite.fr/att-5949_schema-va-et-vient.htm</code>
il y a deux possibilitees:
- 1 : la puissance des lampes par rapport au fusible
- 2 : vous creez un court circuit lors du branchement de la troisieme ampoule
Pour raccorder la troisieme lampe , il vous suffit de la brancher en parallele a une des deux
Si trois fil , il y bleu , noir ou marron et vert/ jaune pour la terre, prenez le bleu et le marron que vous raccordez sur la lampe existante couleur par couleur meme si cela n'a pas d'importance en alternatif et vous laissez le vert/jaune si il n'y en a pas besoin.
Ensuite j'aimerai connaitre la puissance des ampoules et le calibre du fusible si possible car le calcul simple en electricite , c'est la tension par l'amperage soit exemple: 230V X 10A = 2300W de puissance.
si vous depassez cette puissance votre fusible lache.
Cordialement jimmy
Cordialement jimmy
