Edf surtension
- Edf surtension
- Edf tempo - Guide
- Edf panne - Guide
- Vieux disjoncteur edf noir - Forum Electricité
- Disjoncteur edf saute avant le différentiel ✓ - Forum Electricité
- Branchement pirate avant compteur edf linky ✓ - Forum Electricité
Bonjour !
En cas de surtension pas trop importante, il arrive seul les transformateurs ou bloc d'alimentation de nombreux appareils grillent, laissant le reste intact. le meilleur moyen est de faire le test avec une alimentation universelle (disponible en grande surfaces pour 10€ en moyenne. bien souvent, une réparation par un pro ne s'impose pas
C'est le cas des consoles, pc, téléphones, modem, bref tout ce qui utilise un transfo externe,ou une alimentation standard.
Attention tout de même a ne pas se tromper de tension et de polarité, il vaut mieux vérifier 2 fois avant de brancher. A vous de voir si un un remplacement est plus intéressant ou pas
Malheureusement pour vous, au niveau assurances, au bout de dix ans un appareil électrique est "vétuste" et n'est plus remboursé..
Par contre, pour EDF, vous pouvez tenter ceci :
C'est l'assureur d'EDF qui doit prendre en charge l'indemnisation des dégâts, mais cela n'implique pas forcément le déplacement d'un expert.
Ne tardez pas! Vous ne disposez que de 10 jours pour vous manifester auprès d'EDF.
Je vous suggère de procéder ainsi :
Faites l'inventaire des dégâts, rassemblez les factures des équipements endommagés et prenez une photo de chacun d'entre eux
Dans votre lettre à EDF, précisez la date, l'heure et la nature de l'incident, rapportez tout échange avec les agents EDF.
Joignez la liste des objets endommagés, les duplicatas de facture et les photos. Chiffrez votre préjudice.
Envoyez le tout en courrier recommandé avec accusé de réception à la direction régionale d'EDF Réseau Distribution de votre région.
Vous devriez recevoir une réponse sous 30 jours.
Bonne chance
Bonjour !
Edf surtension.
Mais encore? Peut-on en savoir un tout petit peu plus ?
Juste pour éclairer nos lanternes
je peste apres edf une surtention a grillé plusieurs appareils hifi radio et autre et tout le matos a plus de 10ans resultat vetuste rien n'est pris en compte par l'assurance
il suffit de démonter beaucoup d'appareils ont un petit fusible pour quelques centimes d'euros le matos est réparé. Après en effet certaines alimentations grillent et on ne peut plus rien y faire. toujours laisser hors tension quand vous démonter vos appareils, vous n'avez pas les compétences nécessaires pour faire les mesures et vérifications en tension.
Dans les zones rurales, comme cela se produit assez souvent, il est recommandé d'acheter un petit onduleur ou du moins un petit appareil combinant plusieurs protections pour les appareils sensibles. C'est un investissement certes mais on s'y retrouve vite. Dans le cas de l'onduleur, on peut par xemple ne relier que les prises de la maison, ou si plus bricoleur se faire un réseau propre dans chaque pièce sur l'onduleur n'alimentant que les appareils sensibles.
