Comment faire des séparations identique dans une boite carrée ou rectangulaire
- Comment faire des separations dans une boite
- Boite de conserve périmé - Guide
- Boite de derivation - Guide
- Boite de rangement - Guide
- Boite a couture - Guide
- Changer serrure boite aux lettres - Guide
Ben voila une belle boite ! Faut faire pareil pour la boîte à bijoux, en recouvrant ces séparations avec de la feutrine (+ colle spéciale tissu, surtout pas une autre colle!).
Avec des languettes de bois , faire d'abord la séparation du milieu (la plus longue longitudinalement). Puis découper les petites séparations identiques qui s'emboîteront de part et d'autre de cette longue séparation. Ajuster au fur et à mesure les longueurs, en testant à chaque fois dans la boîte...
Coller le tout avec de la colle à bois (la résistance de la colle à bois, si elle est bien mise en oeuvre, suffira pour des bijoux).
Pius feutrine. Fignoler découpes bordures feutrine avec cutter et coller ces rebords pour qu'ils soient bien plaqués contre le bois, avec un fin trait de vernis transparent appliqué avec un pinceau d'écolier sur toutes les bordures.
Si vous voulez décorer votre boite à bijou pour qu'elle soit plus funy, avec des décalco, des gomettes de couleurs et formes diverses, bouts de feutrines couleurs, pastilles scintillantes ou fluo, etc... le tout recouvert de verni transparent pour fixer le tout bien proprement et que ça tient durablement dans le temps.
