Installation d'une suspension (avec fixations percées au plafond)
fadet
2 févr. 2012 à 16:06
frederic.touyeras Messages postés 308 Date d'inscription mercredi 18 janvier 2012 Statut Membre Dernière intervention 6 mars 2012 - 2 févr. 2012 à 17:01
- Enlever crochet plafond
- Enlever tache - Guide
- Enlever joint silicone - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Enlever lambris plafond - Guide
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
frederic.touyeras
6 mars 2012
205
2 févr. 2012 à 16:16
Y'a t'il des fils qui sortent du couvercle blanc et la douille est prise sur ces derniers?
Pouvez faire une photo?
Non le cache ne ressemble pas à çà, c'est vraiment un rond plat qu'il y a autour de là où sorte les fils ! les fils sortent effectivement donc pour brancher la douille il ne devrait pas y avoir de problème, le soucis c'est pour fixer le socle de la suspension !
j'ai des photos mais comment fait-on pour les mettre sur le forum pour illustrer mes propos ?
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
16 avril 2024
11 935
2 févr. 2012 à 16:49
deja votre cache blanc est un couvercle... donc il se retire soit en tirant dessus soit il est tenu par des vis. verifiez si il n'y a pas 2 petites caches pour cacher les tetes de vis.
quand vous aurez retire ce couvercle vous pourrrez voir derriere ce qui si passe.
attention si votre suspension ets lourde et que votre plafond est en placo vous devez mettre une chainettre ou un fils d'acier pour retenir la suspension en cas de chute.
cette chainette doit etre fixée a la suspension, et soit au plafond se trouvant au dessus du plafond en placo, soit sur la charpente si ce sont des combles
en fait le couvercle n'est pas vissé, je peux donc tirer dessus pour l'enlever sauf que le hic c'est que le crochet pour tenir le fil de la suspension est enfoncé dessus, il faudrait alors que j'essaie de retirer ce crochet mais tout à l'air bien collé (peut être parce qu'il y a de la peinture par dessus) mais je vais essayer. merci beaucoup !
frederic.touyeras
6 mars 2012
205
Il faut deviser le crochet avant de retire le couvercle....
frederic.touyeras
6 mars 2012
205
2 févr. 2012 à 16:12
Le cache rond c'est ça? http://www.electrodif.com/Boite-applique-Legrand-Batik.htm
