Enduit sur un toit amianté
- Enduit sur un toit amianté
- Refaire un enduit extérieur sur un enduit existant ✓ - Forum Construction et rénovation
- Echelle de toit - Guide
- Faire un raccord d'enduit sur une fissure d'un mur extérieur - Guide
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Ragréage sur dalle vinyle amiante - Forum Construction et rénovation
frederic.touyeras
mercredi 18 janvier 2012
6 mars 2012
205
3 févr. 2012 à 12:07
Regarde sur ce site ils proposent des peintures pour fibrociment http://www.univers-peinture.fr/boutique.php?id_categorie=30
MAis je ne suis pas certain qu'à l'arrivée ce soit moins cher qu'un remplacement général
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
3 févr. 2012 à 12:25
Bonjour, à 600 e ça sent l'arnaque, faire d'autres devis. Penser à la pollution amiante par le dessous qui ne sera pas peint
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
14 avril 2024
11 930
3 févr. 2012 à 13:09
pour daniel...
y a marqué 600 m² et non €uro !!!
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
3 févr. 2012 à 13:15
effectivement lu trop vite excusez moi
Daniel LOISON
1 mai 2013
1 142
3 févr. 2012 à 13:45
non pas sûr et vous aurez toujours du fibro amianté de 30 ans reculer de combien, 5ans voir 10 maxi et il faudra y passer, résultat encore 10 ans de pollution. Attention danger pour peindre au dessus, Karcker avant. Filet dessous. Elles ne paraissent pas en mauvais état, avez vous regardé dessus, et les tirefond comment sont ils
stf_frmu
14 avril 2024
11 930
3 févr. 2012 à 13:33
mais 600m² d'amiante a démonter , je confirme cela coute une fortune....
en tout cas si vous le faites démonter, prévoyer aussi l'évacuation des gravats car c'est très reglementé
je note toutes les remarques. biensûr ,c'est reculer pour mieux sauter dans 5 ou dix ans, mais il ne s'agit que d'un batiment agricole très aeré et je ne peux me permettre le montant demandé. J'ai vu les peintures sur le site, ce pourrait être une solution mais pour avoir une prévision de la dépense je dois savoir quelle quantité : le bidon de 25 l est à 400 TTC environ , combien de bidons faudrait-il pour un tel toit (juste pour le dessus, le double pour dessus-dessous)???? 600m2 ou 1200m2.
stf_frmu
14 avril 2024
11 930
3 févr. 2012 à 14:00
regardez sur le bidon il doit y avoir la quantité que l'on peu couvrir avec.
par contre une couche ne suffira pas!!!
donc c'est 1200 ou 2400 m²
mais il est preferable 2400 m²
frederic.touyeras
6 mars 2012
205
3 févr. 2012 à 15:02
La consommation annoncée est de 500g/m² soit dans la solution 2400m², 1200kg de peinture!!!!
Je ne sais pas combien pèse 1l de peinture, disons 1.2kg, il en faut donc 1000l soit 16 000€ sans compter aucune main d'oeuvre bien sur et avec la nécessité obligatoire de refaire dans quelques années.
La tôle de couverture coûte environ 10€ le m² (je viens d'en acheté une toute petite quantité) soit 6 000€ de fourniture et la main d'oeuvre est la même.
Il reste l'élimination en décharge agrée amiante: traitement des déchets (amiante) 230,00€ la tonne en déchetterie spécialisée. Poids d'une plaque de 0,92 m x 1,52 m : environ 20kg pour 1.5m² soit moins de 9 tonnes pour 600m² soit 2 000€.
Si tu dois tout faire toi même la solution remplacement est moins onéreuse
Là vraiment, j'ai tous les renseignements, je vais continuer à faire des devis dans mon coin ( haute savoie) et je pense revenir à l'enlêvement du toit et au remplaement des toles, c'est plus raisonnable, mais le premier devis était vraiment effrayant , j'espère m'en tirer selon les estimations de frédéric. merci pour tout
