- Remplacement carte électronique daikin
- Chatiere electronique - Guide
- Réparation carte électronique chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Tester carte électronique daikin - Forum Electronique
- Remplacement wc - Guide
- Changer carte électronique volet roulant bubendorff - Forum Electronique
10 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 767
3 févr. 2012 à 21:24
Il va être difficile de vous donner une réponse sans savoir à quoi ce connecteur est
relié sur la carte .
Qu'est-ce qui à lâché sur l'ancienne ?
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
4 févr. 2012 à 09:38
bonjour, il me semble d'après la photo que j'ai de votre ancienne carte et de la carte qui est relivrée que votre nouvelle carte ne soit pas la bonne ... pouvez vous donner la reference de votre nouvelle carte ???
la ref de l'ancienne carte : 7340-8521
la ref de la nouvelle : 7340-6552
Sur la nouvelle carte le connecteur supplémentaire est le J2A (gris avec des broches qui vont en l'air), il est identique (broche à broche) au connecteur J2B qui lui, sert aux connecteurs qui prennent la carte en sandwich, comme celui que j'ai branché (3 fils).
Ce connecteur gris à trois fils est celui qui va au potentiomètre de sélection de température (testé, il est OK).
J'ai un doute quant à savoir s'il était bien branché là sur la carte d'origine (j'en suis sûr à 95%), ou en J1B, mais en J1B, la fente du milieu est plus fine, ce qui me ferait forcer un peu pour rentrer le connecteur.
C'est ce qui me chagrine sur la nouvelle carte : le connecteur en J2B est un connecteur double et la fente du milieu est plus fine, ce qui me fait forcer pour rentrer le connecteur, j'ai peur que ça décale légèrement les contacts (j'ai essayé en démontant le connecteur et en gardant juste les contacts pour mieux les aligner, mais c'est pas évident à voir de dessus).
Sur l'ancienne carte, c'est le transformateur qui a grillé (enroulement primaire coupé) et quand je l'ai alimenté avec du 12v après un ou deux commandes de relais, le microcontrolleur à grillé (j'ai un doute sur le solénoïde de commande de verrouillage de porte en mode pyrolyse qui m'a l'air mort).
Les symptômes avec la nouvelle carte : ça ne chauffe pas !
- détection d'ouverture de porte OK, le relais allume bien la lampe
- pyrolyse, première minute (pas testé plus longtemps) :
seule la résistance du haut chauffe, c'est normal ?
pas de verrouillage de porte, ça se verrouille plus tard ? (je n'ai pas vérifié si la commande 220V arrive sur la solénoïde)
- dans toutes les autres positions de chauffe, tous les ventilateurs fonctionnent comme prévu, mais aucune résistance ne chauffe (pas de commande des relais), le témoin de chauffe ne s'allume pas.
Une idée ?
Merci d'avance.
Une idée ?
Merci d'avance.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 févr. 2012 à 14:57
vu que votre nouvelle carte n'est pas visible entièrement, on ne peut pas savoir si vous avez la bonne ou pas .... en tout cas, la reference de votre carte d'origine est 72x3311 ou 74x7708
j'ai mis les ref de mes cartes dans mon message précédent :
(étiquette complète :
7340-8521
T70 230V
05 04 28003 AET
ZA01600B)
je vais essayer de vous fournir l'étiquette complète aussi (i lfaut que je la redémonte)
Quand vous me dites que l'origine c'est "72x3311 ou 74x7708", vous le déduisez de mon étiquette ou ça vient d'un sorte de livre Brandt ?
Si ça existe on doit pouvoir savoir si 7340-6552 = 7340-8521 non ?
7340-8521
T70 230V
05 04 28003 AET
ZA01600B)
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
10 févr. 2012 à 19:05
je vous parle des références origines BRANDT, vous me donnez les references qui sont écrites sur votre carte, mais sur l'emballage n'y avait il pas les références origines ?
La référence de la nouvelle carte est la suivante : 74X5550 (7340-6552).
Sur certains sites, quand je tape mon modèle de cuisinière (KM465WE12), ça me propose 74X7708 (7341-0032) ou 74X5550 (7340-6552).
Les photos montrent que 74X7708 ressemble à ma carte d'origine : pas de connecteur supplémentaire).
Pourquoi ai-je le choix entre deux cartes ? Y-a-t'il des cartes différentes selon l'année de fabrication ?
PS : la carte 72X3311 (7341-0032) a l'air identique à la 74x7708 sauf qu'elle est moins chère mais pour la marque FAGOR.
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
15 févr. 2012 à 14:36
la marque Fagor a racheté tout le groupe brandt, vedette sauter thermor donc fagor et brandt c'est pareil ....
par contre quand on va sur le site officiel (réservé aux professionnels) avec la référence de votre appareil donc KM465WE12 on donne bien la référence 74X7708 remplacé par la référence 72X3311, donc je pense que vous n'avez pas la bonne carte
Re.
Merci pour votre aide :).
j'ai peut être trouvé un indice supplémentaire qui va dans votre sens...
à l'adresse suivante :
http://pdf.sogedis.fr/BRANDT%20KM465WE1%20KM465WE12.pdf
on voit que la nappe du thermostat contient 5 ou 6 fils et que cette nappe se branche sur le dessus de la carte alors que l'ancienne n'a que 3 fils et se branche sur la tranche.
il existerait donc 2 potentiomètres de thermostat différents?
( à savoir si je voulais acheter un autre potentiomètre :) ).
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 096
18 févr. 2012 à 09:11
Et bien de rien, il suffit de changer votre carte pour que tout rentre dans l ordre !!!
