Tubage simple dans pièces chauffée sur 4.5m de haut?
Fermé
juleslecoyote
Modifié par Emilie-Linternaute le 16/02/2017 à 12:56
atlassaturn Messages postés 3354 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 26 mars 2024 - 4 févr. 2012 à 22:34
- Schéma montage tuyau poêle à bois
- Schéma interrupteur simple - Forum Electricité
- Schéma va et vient simple - Guide
- Schema interrupteur simple - Forum Electricité
- Crémaillère simple ou double - Forum Bricolage / outillage
- Branchement interrupteur simple allumage. ✓ - Forum Electricité
6 réponses
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
26 mars 2024
1 948
4 févr. 2012 à 09:57
Si on comprend bien , la pièce occupe toute la hauteur de la maison , jusqu'à un plafond rampant . Les 4,5 m sont donc situés dans une pièce "chauffée" ? qui plus est la partie haute du tubage qu'on vous conseille d'isoler sera dans la partie la plus chaude . Il est recommandé d'isoler un tubage dans des combles non chauffés , je n'ai jamais vu qu'il fallait isoler un tubage dans une zone habité pour des questions de tirage .
Demandez à celui qui vous propose ça où c'est écrit dans les DTU applicables .
Par contre , comme souligné par frmu , toutes les précautions doivent être prises contre les risques d'incendie ,conformément aux directives des DTU , que ce soit dans la partie visible ou au niveau des traversées , en particulier du toit .
Par ailleurs les conduits isolés ont en général une enveloppe extérieure en tôle galvanisée avec des colliers , sur le plan esthétique ce n'est pas terrible .
Remarques :
_ vous parlez d'un tubage acier de 2 mm d'épais , ça pèsera plus de 50kg . C'est à prendre en compte au niveau des fixations .
_ Par ailleurs la dilatation thermique fera près de 1cm ;il faut donc prévoir une possibilité de coulissement au niveau des emboîtages .
_Enfin un tubage de 200mm serait nécessaire pour un foyer ouvert . Dans le cas d'un poêle , il n'y a pas de raison d'augmenter le diamètre par rapport à la buse de départ , surtout si il n'y a pas de dévoiement . Avec des foyers fermés , installés correctement , avec une arrivée d'air frais , il y a plus souvent des problèmes d'excès de tirage , nécessitant la mise en place d'un régulateur de tirage , que l'inverse .
_Les deux modèles cités ne se situent pas dans la même gamme de puissance , il faut quand même que cette puissance soit adaptée au besoin , pour éviter d'avoir à faire fonctionner un poêle en permanence au ralenti , ce qui n'est pas bon (perte de rendement , bistrage ) ou l'inverse , ce qui n'est pas bon non plus .
Remarques :
