- Comment faire pour que des escaliers ne grincent plus ?
- Comment nettoyer des escaliers en pierre - Guide
- Escaliers sur mesure - Guide
- Fermer un escalier pour garder la chaleur ✓ - Forum Construction et rénovation
- Lattes qui grincent ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Je dois fermer l acces de mes escaliers - Forum Maison
7 réponses
bonjour Gaêlle
Dans la cmenuiserie,la meilleure solution pour éviter qu'in escalier craque;c'est de perçer les 2 limons de chaque volée à 1/3et 2/3 sous 2 marches,et d'y passer une tige filetée.
A l'extérieur des limons tu mets 1 rondelle et 1 écrou,puis tu serres
Si ton escalier re craque,tu donnes 1/4 de tour aux écrous,etplus de probleme
Amicalement
Pierre
quand tu pose les marches et contres marches tu peut mettre un filer de silicone avant de les poser.
Si ton escalier est accessible par en dessous , il faut caler tes marches avec des tasseaux en chene de 15x25 mm . Le tasseau doit etre vissé dans la contre marche en le maintenant fortement sous la marche, de manière à supprimer le jeu qu'il y a entre la marche et la contremarche.
Bon courage !
