Cheminée qui refoule
Résolu/Fermé
Nandou
6 févr. 2012 à 12:43
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 - 7 févr. 2012 à 09:39
- Cheminée qui refoule avec le vent
- Solin cheminee - Guide
- Condamner une cheminée ✓ - Forum Isolation
- Une cheminée - Guide
- Vent qui s'engouffre sous le toit - Forum Charpente, toiture, combles
- Évacuation machine à laver refoule ✓ - Forum Plomberie
11 réponses
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 765
6 févr. 2012 à 12:51
Avez-vous une VMC ?
Avez-vous une VMC ?
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 765
6 févr. 2012 à 13:35
Re,
Il faut une entrée d'air suffisante pour remplacer celui qui sort par la cheminée
donc à vérifier.
De plus , si vous avez un conduit de 230 réduit à 150 ça va coincer !
Cette réduction se trouve à quel niveau ?
donc à vérifier.
La réduction est dans l autre sens. C est le conduit de cheminée qui fait 230. Et 150 le tuyau de poil.
La réduction est au niveau du plafond.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 765
6 févr. 2012 à 13:55
Et bien, il vous faut faire une modification au niveau des aérations.
Le neuf est beaucoup trop étanche en comparaison de nos vieilles fermes, la solution
de loin la meilleure, est d'installer une VMC double flux avec une légère surpression dans
les pièces , de plus elle vous fera faire des économies .
Cdlt,
Cdlt,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
6 févr. 2012 à 14:06
Si le départ du poêle est en 150 , un conduit en 230 est largement suffisant , même trop . Il est vrai qu'une VMC peut perturber le fonctionnement d'un poêle , en particulier au démarrage . Toutefois si vous arrêtez la VMC pendant quelques minutes pour amorcer le tirage , ce devrait être suffisant , sauf bien sur si la maison reste en dépression , c'est à dire si les entrées d'air frais ne sont pas suffisantes , comme souligné par Daniel 26 .
Ceci étant , n'y a-t-il pas un autre problème au niveau de la cheminée (hauteur , orientation des ouvertures par rapport aux vents , dépassée par rapport au faîtage etc...) . Je n'ai jamais vu de problèmes de tirage inexpliqués dans le cas d'un poêle , il n'en serait pas de même avec un foyer ouvert , dont le le fonctionnement est beaucoup plus délicat .
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
11 avril 2024
1 953
6 févr. 2012 à 19:15
Je n'avais pas lu qu'il y avait une VMC double fux . Ceci étant une VMC double flux est souvent associée à une très bonne étanchéité . Mais si , même avec une ouverture vers l'extérieur pour démarrer , il n'y a pas de tirage , il y a un problème . Vous êtes vous assuré que le conduit n'était pas bouché .
Effectivement, ça nous semble très bizarre. Nous allons essayer de voir si le conduit n est pas bouche par un nid,'? Sachant que le conduit est tout neuf, la maison étant construite depuis moins d un an.
Merci a tous pour vos conseils. Nous vous dirons ce qu il en est quand nous en saurons plus.
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
14 avril 2024
11 930
6 févr. 2012 à 22:52
bonsoir
avez vous fait l'essai de mettre en route votre poele avec un fenetre ouverte...
si les fumées s'évacue bien, c'est un problème d'entrée d'air insuffisantes, si la fumée refoule c'est un soucis d'évacuation
Merci a tous pour vos conseils. Nous avons trouve la cause du problème': le constructeur met à bouchon sur les cheminées à Retirer pour l utilisation première. Bon à savoir pour les autres. Il faut tout de même monter sur le toit pour le retirer.
Maintenant ça marche très bien.
jdf_daniel26
lundi 27 juin 2011
27 mars 2023
1 765
Merci pour le retour;=
