95 volts sur la terre
Tom - 7 févr. 2012 à 21:59
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 - 9 févr. 2012 à 14:24
Bonjour, j ai un problème voilà
j'ai une installation triphasé , sur une partie de mes prises de courants ( circuit cuisine )il y a 95 volts sur la terre et sur le reste de la maison il n'y a aucun problème ? Je suis perdu ! Quelqu un aurai peut etre une petite idée .
En l'attente de vos réponse, merci.
8 réponses
jdf_daniel26 Messages postés 4737 Date d'inscription lundi 27 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2023 1 766
7 févr. 2012 à 22:08
De quelle façon et avec quoi et entre quoi et quoi obtenez-vous ceci ?
Tout ça pour une approche précise!
Cdlt,
c est le diagnostiqueur, du diag elec a réaliser pour la vente de la maison ,avec son appareil il a detecté 95 volts sur la terre ! moi quand je mesure entre neutre et terre il y a 20 volts
je suis pas sur a 100/100 de ma réponse mais je pense que ton branchement a une fuite,
ou alors un des appareils électroménager, débranche tout les appareils et teste de nouveau.
ca veut dire deja et avant tout que votre terre n est pas a la Terre
ensuite faut chercher la masse
je suis en triphasé et le souci c est qu il a fait le test sur les 2 autres circuits et il n y a pas de souci ?????
7 févr. 2012 à 23:01
Re,
C'est un problème de terre mal reliée , cela n'à aucun rapport avec tri ou pas,
( j'ai aussi le triphasé) .Expliquez ce que vous appelez les 2 autres circuits.
A+,
stf_frmu Messages postés 43659 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 avril 2024 11 935
7 févr. 2012 à 23:08
une partie de votre installation est bien raccordé a la terre générale et un autre partie (celle ou il y a 95 V) n'est pas raccordé ou n'est plus raccordé...
donc repartez d'une prise qui n'est pas raccordé a la terre et emmenez votre terre soit sur une prise qui ne pose pas de problème soit directement au tableau électrique!
je vous remerçie pour tous ces renseignements.
8 févr. 2012 à 21:59
mais de rien, tenez nous au courant
Sauf erreur il y a deux soucis sur l'installation.
Sur le circuit de prise incriminé la terre n'est pas raccordée.
De plus avec 95 V il y a un défaut d'isolement sur ce circuit
--Débrancher toutes les prises de ce circuit et mesurer la tension entre terre et neutre jusqu'à trouver une valeur nulle lorsque l'appareil en défaut sera débranché. Ensuite
--Retrouver et rebrancher la terre déconnectée
Petite question..Avez vous des différentiels sur l'installation?
Cdlt
stf_mareson Messages postés 1167 Date d'inscription jeudi 17 février 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2017 650
La presence d'une tension sur le circuit de terre défaillant peut etre du à une fuite capacitive détectée par un appareil de mesure sensible, 95 V c'est une tension proche de la moitié de la tension entre neutre et phase. Des que la mise à la terre sera correcte, cette tension disparaitra..
